Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 04.06.2003, 22:07
Sheep
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию чем коммутировать ?
Есть необходимость в сигнал генератора телевизионных испытательных сигналов на МК подмешивать данные телетекста. Оба блока готовы, но хочу предусмотреть вожможность вкл/выкл телетекста. Какой ключик посоветуете. Ключ стоит в смеме подмешивания (частота около 14Мгц). Реле не желательно.
Непрочитано 05.06.2003, 04:41
Sheep
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию так просто....
Так бы и я смог... Он уже через резистор подключен. надо РАЗМЫКАТЬ...
Непрочитано 05.06.2003, 09:22
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
а если вход ключа через (если выход телетекста через резистор идет) диод (например, Шоттки - напряжение на нем поменьше) на землю сажать? Через другой ключ.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.06.2003, 12:04
Sheep
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Не
Не пойдет. Надо, что бы было или разомкнуто или замкнуто.
Непрочитано 05.06.2003, 12:11
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не
Сообщение от Sheep
Чем тебе реле не нравятся ? Сейчас полно малогабаритных есть, и ток управления маленький (выход микроконтроллера напрямую можно). У тебя же слаботочная коммутация ?
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.07.2003, 10:13
Paragon
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: чем коммутировать ?
А почему аналоговые коммутаторы не подходят?
Непрочитано 03.07.2003, 13:36
Sheep
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Paragon
Если конкретные названия дадите - отлично будет...
Непрочитано 03.07.2003, 15:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
например, 561КТ3. А есть еще куча разных коммутаторов типа 1109КТ
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.07.2003, 13:51
Paragon
Paragon на пути к лучшему
Сообщение от Sheep
Конкретные названия зависят от конкретных требований: от HEF4052 для простых случаев до ADG774 или MAX4695 для непростых. У тебя же инет под рукой - найди, что нужно.
Paragon вне форума
Сказали "Спасибо" Paragon
warel (24.06.2019)
Непрочитано 07.07.2003, 08:53
IgorN
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
IgorN на пути к лучшему
Сообщение от Sheep
Года 3 назад я сделал "вырезалку" телетекста из уже готового сигнала по просьбе руководства, а то одна телекомпания хотела выдавать телетекст, а "договориться" "забыла".
Ключами работают неплохо 561КТ3, 590КН8. Но этими ключами можно переключать сигнал только на малом токе, т.е. до перехода на 75 Ом.
(Внутренние цепи схемы более высокоомные) Т.о. если не реле, то придётся кроме электронного ключа ставить ещё 1- 2 опера для видео сигнала, чтобы согласовывать сопротивления.
Правда это была не бытовуха, а стало частью передатчика на 1кВт.
IgorN вне форума
Сказали "Спасибо" IgorN
warel (24.06.2019)
Чем запрограммировать AT89C51RC Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.03.2011 10:24
Чем можно коммутировать 200В 5 кГц? elcreator Производственное оборудование 20 14.10.2009 19:21
Чем коммутировать 500в 0,05мкА ? art7_77 Делимся опытом 16 27.12.2008 01:12
Чем отправить SMS yel Автоматика и аппаратура связи 7 21.03.2007 10:56
Чем пользуются? chipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2005 02:41
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
