01.10.2007, 17:44
Сколько времени стирать 2764?
Приветствую! Если кто в курсе, сколько времени надо облучать ультрафиолетом 2764 (или РФ4) для полного очищения? Слышал, что если слишком долго облучать, тоже плохо, не держит потом память.
С уважением, Александр
01.10.2007, 18:04
Re: Сколько времени стирать 2764?
Сообщение от alexander70
Все зависит от интенсивности излучения и длины волны(энергии кванта), так же важно банально не перегреть кристалл. Время стирания в "фирменной" стиралке -5-10 мин.
Излучатель от ДРЛ250 (через дроссель от ЛДС) обеспечивает примерно такие же параметры стирания.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.10.2007, 19:30
Косметическим прибором "Фотон" терлась минут за пять. Отличная была штука - этот "Фотон". В тепло ничего не излучал, соответственно микросхема в процессе стирания не грелась.
01.10.2007, 22:51
Спасибо большое! Завтра так и сделаю У нас там есть ультрафиолетовая установка для просвечивания фоторезиста для печатных плат, думаю 5 минут будет нормально
01.10.2007, 23:07
А вообще, наверное лучше использовать одноразовую микросхему без окошка, типа 27С64 от Microchip, прошил, запаял и забыл. А то странно, вроде новые купили 2764, а все равно проверку на чистоту не проходит, наверное, Б/У подсунули Или, наверное, новую тоже надо подчищать.
01.10.2007, 23:31
Спасибо большое! У нас там есть ультрафиолетовая установка для просвечивания фоторезиста для печатных плат, думаю 5 минут будет нормально
Не факт, что она хорошо тереть будет. Зависит от длины волны. Но попробовать конечно можно.
РФ-ки от производителя приходили с несколькими прописанными ячейками (если память не изменяет), это вроде-бы результат тестирования в производственном процессе. Правда давно дело было, могу чего-то и попутать.
02.10.2007, 09:36
Сказал спасибо: 19
На мой взгляд, правильнее будет определить время опытным путём. Правда, помнится, попадались "упрямые" экземпляры - стирались только со второго раза, а совсем "оборзевшие" вообще не стирались. Это больше относилось не к 2764, а к нашим аналогам типа 573рф2,рф4,... Время стирания в нашей "фирменной"(заводской) стиралке определялось встроенным таймером на 30 минут, но это было,видимо, забито в ТУ на 573-ю серию.
02.10.2007, 09:43
Вот отличная замена УФ-стираемым
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXrtxsu.pdf
Удачи!
02.10.2007, 11:11
У меня - колбочка от ДРЛ-125 с дросселем от лампы дневного света на 80 ватт.
С расстояния 3 см стирает в большинстве случаев за 3 минуты импортные 2764, очень редко когда - до 10 минут, и в этом случае скорее всего, сама микросхема некондиционная и её лучше особо не использовать.
РФ-ки - те да, вообще хреново стираются, до 20 минут, стараюсь их не использовать уже много лет.
Сильно мощные лампы использовать не рекомендую, я как-то от дрл-600 пробовал колбу, стереть-то сотрёт за 10 секунд, но, чаще, спалит микросхему нафиг (и это вовсе не зависит от теплового потока).
02.10.2007, 11:29
Сказал спасибо: 16
В любом случае надо подбирать время стирания, периодически вынимая из "стиралки" и проверяя чистоту. Как стала чистой - дать еще 10% от времени затраченного на стирание. Для надежности.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
