01.10.2007, 19:47
Сказал спасибо: 541
"Э 312".
Срочно нужна схема для "Э 312". Запуск автомобильных двигателей.Если кто нибуть их ремонтировал помогите плиз.
20.11.2007, 15:46
Сказал спасибо: 541
Cхему достал и отремонтировал. Если кому нужна то отсканирую и вышлю.
12.01.2010, 22:24
Re: "Э 312".
Добрый день! Очень нужна схема. Буду признателен, если пришлете на адрес: yura88@inbox.ru
19.01.2010, 22:06
Сказал спасибо: 541
Re: "Э 312".
yurets88 Выкладываю пользуйтесь.Спрашивайте по теме,пишите сюда какие неисправности обнаружили.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
19.01.2010, 23:40
Re: "Э 312".
подарили сегодня такой агрегат,но малость ушатанный,те есть провода пооборваны,со следами подплавления,кого-то хватило только на то чтобы вскрыть крышку...,вообщем завтра бум прозванивать транс,мост ну и пытатся привести в соответствие схеме.Хотя задача минимум,чтоб выдавал 12в пусковых, может можно всё как то упростить?,ну вроде того что транс-мост-выход 12в
22.01.2010, 18:45
Re: "Э 312".
При 12 В все нормально, а при 24 В происходит отключение установки. Это проявляется на разных объектах. Замерить пусковой ток нет возможности. В чем может быть дело?
23.01.2010, 00:47
Re: "Э 312".
а у меня вот какая ситуация,прозвонили проверили ,все вроде нормально,на выходе выдаёт 12,4В или 23,4В ,но при подключении к авто(12в)при запуске нет реального увеличения пускового тока(при слабенькой АБ).Переключаю на 24В,запускаем 12 вольтовый авто конечночувствуется прилив энергетических сил.Короче ток есть, а силы тока нет,на 12В.Запуск 24Вольтового авто не пробовал,но думаю тоже не осилит.Еще раз скажу ,обмотки транса в поряде,диоды тоже,схема вроде работает, а реально не помогает.
23.01.2010, 03:53
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: "Э 312".
Сообщение от krako
Конечно можно! Смотрите по схеме, спасибо Electric75 за неё!
Сообщение от krako
Напряжение на АБ при подключенном "пускаче" 12В и прокрутке стартером - какое? Может там проблемы с авто, а не с пусковым...
Напряжение питающей сети не просаженное "ниже плинтуса"? Сечение проводов от "катюши" к АКБ достаточное? А то может там проводки всего квадратов 10, и длина их метров 10 - на них вся "моща" и потеряется.
И поаккуратнее с запуском 12В авто от 24В: самое "лёгкое" - АКБ бабахнет, самое плохое - от взрыва АКБ пострадают люди, + вся электроника на авто погорит (а если это мерс какой свежий...).
Сообщение от yurets88
Ну может и вправду превышение тока происходит. А может токовое реле К4 ложно срабатывает, или в нём утечка какая из за влаги/грязи с силового выхода на вход схемы происходит, или между его контактами (не знаю его конструкции, да и вообще с такой "катюшей" лет 20 назад только встречался, работая на СТО, и внутрь не лазил.)
С уважением, Дмитрий
31.01.2010, 16:34
Re: "Э 312".
Сообщение от Edinolichnik
Ваша правда,при очередной попытке запуска от 24в рванул АКБ 12в 110а/ч,жертв и разрушений нет...После детального изучения,"почему же ты гад не хочешь крутить на 12в" проблема решилась перезаделкой наконечников проводов,те что цепляются к АКБ новой медной трубкой с пропайкой припоем+под болт с гайкой(раньше было просто обжато).Всем спасибо.
02.02.2010, 15:16
Сказал спасибо: 422
Re: "Э 312".
А пока не ипанёт, к советам, как обычно, не прислушиваемся, и голову не включаем
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
