11.08.2011, 13:13
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Зарядка второго акумулятора
Есть второй аккумулятор хочу использовать его для питания магнитоллы и прочего доп оборудования, чтобы не бояться в пробках или на отдыхалове посадить основной акум. Подскажите как лучше организовать схемму зарядки. Через диод даже после замка небуду так как на холостых в пробках и так зарядка никакая. Считаю что надо сделать компаратор и ключ на мосфете чтобы зарядка включалась при 13,5 и отключалась при 13,0. Может кто делал подругому? поделитесь опытом.
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
11.08.2011, 13:43
Сказал спасибо: 918
Re: Зарядка второго акумулятора
Реле. Замыкается когда включается зажигание. Соединяет оба аккумулятора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.08.2011, 13:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Нехочу чтобы в пробках на хх когда включены фары, вентилятор радиатора, печка и тд, доп аккумулятор разряжался в бортсеть или того хуже пытался подзарядиться от неё.
С уважением GriSHok
11.08.2011, 13:48
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Grishok
Если генератор в порядке, то ваше желание совершенно не понятно.
Ну соберите схемку на компараторе, которая будет это реле включать только по достижению 13.5 вольт. Защиту от дребезга сделайте. Только это все лишнее на мой взгляд.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.08.2011, 13:53
Сказал спасибо: 65
Желание в пробках или на стоянке(пару дней на берегу с музыкой) не садить штатный аккумулятор, и недумать хватит ли его потом завестись. А защита от дребезга в виде гестерезиса? или еще варианты есть? если нетрудно накидай схемку.
С уважением GriSHok
11.08.2011, 13:56
Сказал спасибо: 65
Генератор новый 80А от Нивы
С уважением GriSHok
11.08.2011, 13:57
Сказал спасибо: 918
Желание в пробках или на стоянке(пару дней на берегу с музвкой) не садить штатный аккумулятор
Если генератор исправен, ничего разряжаться не будет, пока у машины заведен двигатель.
чтобы потом еще и завестись со второго, реле должно быть могучим и злым
ну в простейшем виде да, гистерезис. Можно и что-нибудь восьминогое восьмибитное повесить. Схемку сейчас прикину.
11.08.2011, 14:14
Сказал спасибо: 918
Ну вот и схемка.
Как вы уже поняли, порог срабатывания регулирует RV1. Резистором R3 можно изменить радиус гестерезиса за счет добавки тока на опорный стабиллитрон.
11.08.2011, 14:21
Сказал спасибо: 65
Со второго заводиться ненадо, надо чтобы первый не сел.
С уважением GriSHok
11.08.2011, 14:25
Сказал спасибо: 65
Хочу недумать о том насколько сел основной акум когда я весь день слушаю музыку на заглушенном авто.
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
