12.08.2011, 14:09
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
Если бы диапазон входных напряжений начинался с 50 - 100 мВ, то тогда RR (reel to reel)или SS (single supply) ОУ подошел.
Никакой ОУ без подачи отрицательного питания не обеспечит приемлемой точности в районе 0 В.
Поэтому, как указывалось выше другими авторами, лучше добавить инвертирующий DC-DC преобразователь (+12 В в -5 В), например на MC33063 (MC34063), тем более, что в автомобильных зарядках для мобильных телефонов они широко распространены.
Можно использовать инвертирующий DC -DC на переключаемых конденсаторах.
Удачи
12.08.2011, 15:13
Сообщение от VladimirIvan
А не проще сделать выпрямитель на ОУ?
Щитовой прибор должен показывать реальное значение тока. Так что резистор последовательно не айс.
Ну-ну... а можно еще микроконтроллер приспособить.
Трансформатор тока потому так называется, что преобразует именно значение тока и изменение нагрузки ( Щитовой прибор + такое же дополнительное сопротивление ) на ток вторичной обмотки и, соответственно, показания щитового прибора практически не повлияет ( разве что трансформатор выбран без запаса мощности и уйдет в глубокое насыщение, что маловероятно, так как по правилам он должен допускать включение трех приборов - показывающего, контрольного и измерителя системы автоматического регулирования. Но если бы все это присутствовало, вопрос ТС вряд ли бы возник...)
Сказали "Спасибо" Mickael_W
12.08.2011, 15:20
Сказал спасибо: 4,145
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Привет всем! Тороплюсь, схему рисовать не буду, но идею подкуину. Опер конечно RR надо ставить. Питание, как я понял, +12В, тогда все выйдет. На выход опера через резистор надо поставить PNP транзистор эм. к +12В, в коллектор нагрузочный резистор, например 1кОм, и с него обратную связь на вход ОУ. Ку выставить 2. Все современные оперы по входу хорошо работают около нуля, но возможно придется подобрать. Вроде OP213 у меня работал в таком режиме.
12.08.2011, 15:23
Mickael_W, точно, можно еще прямую связку АЦП-ЦАП сделать
12.08.2011, 15:27
Сказал спасибо: 908
Мдаааа, а слабо почитать #1, типа ТЗ?
12.08.2011, 16:19
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от igmi
Сопротивление входа прибора 24ком. потребляемый ток при 10В-0,0004А
Трансформатор тока потому так и называется, что его выходным сигналом является не напряжение, а ток, пропорциональный току первичной обмотки. Этот ток проходит через низкоомный резистор, и создает на нем падение напряжения, которое и подается на вход измерительного прибора.
Падение напряжения пропорционально сопротивлению резистора.
Для решения этой задачи достаточно увеличить сопротивление нагрузочного резистора ровно вдвое.
12.08.2011, 16:34
Сказал спасибо: 98
1.Не проще, а ПРАВИЛЬНЕЙ. Но ТС хочет, как попроще.
2. Щитовой должен показывать то же значение. Это - специфика ТТ. К тому же, это легко проверяется.
Последний раз редактировалось vouk; 12.08.2011 в 16:36.
Причина: опечатка
12.08.2011, 16:57
Сказал спасибо: 98
Mickael_W:
...по правилам он (ТТ) должен допускать включение трех приборов - показывающего, контрольного и измерителя системы автоматического регулирования.
Виден ответ специалиста . Так что ТС может считать включенный последовательно с а-метром резистор "измерителем системы автоматического регулирования"
12.08.2011, 17:18
Спасибо всем за внимание к проблеме.
Вношу уточнения по моему невнятному ТЗ. Разговор идет о контейнерной дизель-генераторной установке. Работает автономно, посещаемость раз в год на ТО или при аварии. мониторится компом через GSM. Вот для этого долбанутого мониторинга и нужен усилитель, простой и поэтому надежный. Это в общих чертах...
Рабочий температурный диапазон в контейнере от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. Причем температура оборудования падает от плюс пятидесяти до минус двадцати в контейнере при запуске дизеля зимой за пару десятков секунд.
Штатный амперметр уже дополнен резистором от черно-белого телека ВС-5 3,7ом. больше нельзя, амперметр начинает безбожно врать в меньшую сторону.
Делать двойное преобразование или трансформатором напряжения типа сигнального от радиоточки или маленьким трансформатором тока признано нецелесообразным.
Схема должна быть повторяемой, Фаз, то три штуки и дизель не один.
В штатные ТТ не залесть, красиво залиты пластиком и одеты на шины.
Силовой шкаф и шкаф управления полностью забиты всяким барахлом, можно только пару-тройку модулей выкроить на дин-рейке.
Точность на первых 5-10-15% условной величины может быть завалена в меньшую сторону, нет на объекте маленьких нагрузок: сервера и кондеи.
Изначально задача ставилась по другому: Измерительный выпрямитель-усилитель. Напряжение переменного тока непосредственно на ТТ или амперметре без добавочного сопротивления от 0 до 1,7 вольт. линейно и пропорционально. Это уже потом, занимаясь извращениями, удалось добится постоянки ровно в два раза меньшей чем нужно...
12.08.2011, 20:20
Сказал спасибо: 619
Сообщение от igmi
Уж если заниматься извращениями в полном объеме, то существуют щитовые амперметры с внешними шунтами. Тогда - ставим последовательный резистор - сколько нужно, а чтоб амперметр не врал в меньшую сторону - добавляем ему к шунту небольшое сопротивление - и всё выравнено
Сообщение от igmi
Для этого ей вовсе не обязательно быть "простой". Разрабатываете печатную плату (для такой схемы достаточна простая рисовалка Sprint Layout), печатаете на лазернике столько штук, сколько надо, травите, запаиваете - повторяемость стопроцентная.
Еще посоветую: при таких сильных перепадах температуры берите операционник хороший, с малым температурным дрейфом. Я бы посоветовал К140УД17 (или буржуйский аналог). Подпитать его отрицательным напряжением - выше уже говорил как; преобразователь на паре конденсаторов будет достаточен (ОУ потребляет не много).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
