Удаленная работа
Непрочитано 14.08.2011, 14:55
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,347 раз(а) в 777 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
...OP1(OP1.1..OP1.21)...это один операционник(SPLAN глюканул)...
...вопрос к ТС - Вы можете использовать переменное напряжение с ТТ - ???...или однополупериодный выпрямитель встроен и красиво залит..????...
...Вы пишите что температура меняется порядка 70грд.Ц - то за счёт температурного дрейфа прямого смещения диода(порядка 0,14V(-2мВ/грд.Ц)) в однополупериодном выпрямителе...имеется погрешность(где-то 3%)....то есть при повышении температуры будет завышение показаний...
...если сможете купить AD820...вот выпрямитель из DataSheet...
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.08.2011 в 15:29.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 621
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Поскольку измеряется ток, величина падения на диодах не играет заметной роли. Мог бы сыграть роль ток утечки через диоды, но он крайне невелик в сравнении с измеряемым.
[Всё ИМХО.]
кустомер вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:01
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 624 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Когда следующий раз будете приводить схему из DataSheet'a, окиньте ее критическим взглядом - то что Вы привели, это не рабочая схема , видимо опечатка. Посмотрите Datasheet следующей ревизии, там наверняка исправлено .
avp94 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 18:34
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...тупые инженеры из Analog Devices не смогли увидеть опечатку и оставили эту схему выпрямителя в самой последней ревизии datasheet..
...как я понял полезный сигнал снимается с трансформатора тока в виде напряжения,выпрямляется однополупериодным выпрямителем и фильтруется конденсатором...и чего я не понял...
Миниатюры:
Тип файла: pdf AD820.pdf (831.7 Кб, 86 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.08.2011 в 18:37.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 22:11
igmi
igmi на пути к лучшему
Стараюсь быть хоть чем-то полезным, у меня пока ограниченный доступ к сетям:
vlad3156 спасибо за схемы, но сложны, получается, четыре оу, обвязка с десяток резюков, не смогу я это наладить…фантазии не хватит. Дизелисты мы, электромеханики, уж с ежом, одни словом…
Godzilla82 Я так понял, что у ТС 1,7 вольт изначально с ТТ идёт.
Да так, но если немного поиграть полным сопротивлением ТТ-амперметр, тогда напряжение в ущерб току, можно увеличить, до некоторого предела, VA=мощность, которую потребляет рамка амперметра для поворота на нужный градус, этот электрический закон работает.
VladimirIvan А не проще купить тороидальный трансформатор, одеть бублик на провод, и с него снять результат.
Тогда цена и непредсказуемость результата вырастет в разы, прибъёт кого-нить, ходи потом к следователю. Еще шины снять, надеть трансы, тогда проще еще ТТ повесить и от них плясать, да некуда их вешать, нет места.
vlad3156...вопрос к ТС - Вы можете использовать переменное напряжение с ТТ - ???...или однополупериодный выпрямитель встроен и красиво залит..????...
Конечно могу и хочу, там и клеммы есть парные (на ТТ), (однополупериодный выпрямитель-это уже наша самодеятельность), хреново что нужно один конец ТТ землить, и поэтому получается общая гальваническая связь по земле - минусу АКБ и соответственно по минусу питания контролика ДГУ.
Схема - прецизионный выпрямитель на ОУ с однополярным питанием, в гугле так и вывалилась, я на неё сразу запал, после выходных эту статейку выложу, в командировке я, к базе доступа нет, да и схемные непонятки этого выпрямителя какие-то по ходу форума пошли.
igmi вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 11:02
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...Схема - прецизионный выпрямитель на ОУ с однополярным питанием...на LM358 выпрямитель по такой схеме не пойдёт... простота схемы требует вполне определённой комплектации...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 621
А нельзя ли разделить полупериоды, например так (см. схему).
Амперметр питается от своей полярности, а измеритель - от своей, и можно бы поставить любое R - оно на амперметр влиять не будет.
А к амперметру подписать на шкалу: " х 2" (или включить ва шунта).
Миниатюры:
кустомер вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:41
niXto
Аватар для niXto
Сказали Спасибо 3,944 раз(а) в 2,306 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
А падение напряжения на диодах уже отменили? Тут чуть раньше кричали что 50 мВ р2р-операционников слишком много
niXto вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 17:07
el-eng
el-eng на пути к лучшему
Уважаемый igmi. Вашу задачу можно решить на компонентах, которые Вам удалось купить, как-то так (см. схемы). Конечно, это не идеальное решение, будет и смещение нуля, и температурный дрейф, но в 10% погрешности, скорее всего, уместится.
Короткие пояснения (схема Circuit.png):
Диоды 1N5711 – Шоттки с малым обратным током. Можно поставить обычные маломощные кремниевые, но в этом случае будет превышено допустимое отрицательное входное напряжение для LM358 (-0.3В), хотя, IMHO, работать все равно будет (входной ток ограничен резистором R1).
Резистор R2 нужен для уменьшения выходного сопротивления выпрямителя во время отрицательного полупериода входного напряжения.
На схеме указаны напряжения при моделировании с входным напряжением равным нулю.
На диаграмме (Waveforms.png) – результат моделирования при входном напряжении амплитудой 1.7В и частотой 50Гц.
Диод D2 и резистор R2 можно не устанавливать (схема Circuit-2.png). Тогда вырастет выходное смещение при нуле на входе, но устройство будет правильнее работать при близком к максимальному входном сигнале (Waveforms-2.png). Обратите внимание, что усиление пришлось немного увеличить (R5 стал равен 6.2K).
Миниатюры:
ID:	25160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25161   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось el-eng; 17.08.2011 в 20:07.
el-eng вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:41
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...можно и так решить на LM358...но с добавкой двух транзисторов(типа КТ3107,КТ361,КТ502)...в этом решении имеется двухполупериодное выпрямление (К=0.5),фильтрация на R7C1 и последующее усиление с К=1+(R11/R9)...схема вроде как с виду сложная - но настройки практически не требует...надо только подобрать значение резистора R11 под нужную амплитуду сигнала на выходе...для данного решения точность не хуже 1% ...
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
el-eng (18.08.2011)
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Усилитель постоянного тока lockout Электроника - это просто 11 10.03.2010 19:49
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
