18.08.2011, 12:58
Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
vlad3156, спасибо за идею. Я, что-то, сразу это не увидел. Имеется ввиду инвертирующее включение входного ОУ. Это избавляет от защитного диода на входе:
18.08.2011, 13:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
el-eng...в вашей реализации есть проблема...в реале у LM358 в линейном режиме есть остаточное напряжение порядка вольта(в чём весь и затык) ...то есть малые по амплитуде сигналы(близкие к нулю) при однополярном питании 358 не отработает..
...в модели 358 вашего симулятора эта особенность не учитывется...
С уважением Vlad
18.08.2011, 13:24
Ну, не знаю... В datasheet такого нет. Наоборот, подчеркивается, что это ОУ с одним питанием. Реально я с ним не работал. Но попробовать, наверное, можно, учитывая, что ТС больше беспокоится о работе при больших входных сигналах.
Дополнение: приведу цитату из “Искусства Схемотехники” Хоровица и Хилла. Там как раз идет речь о LM358. Упоминаемый транзистор Т13 - это Q13 на схеме в datasheet. Обратите внимание на последнее предложение.
Последний раз редактировалось el-eng; 18.08.2011 в 16:03.
18.08.2011, 13:53
Сказал спасибо: 619
Сообщение от niXto
А падение напряжения на диодах уже отменили? Тут чуть раньше кричали что 50 мВ р2р-операционников слишком много
Уважаемый niXto, я внимательно читаю ваши посты. Они свидетельствуют, что Вы профессионал, а никак уж не дилетант.
Неужели же я и Вам должен разъяснять, что в данном случае диоды включены в цепь тока, а не напряжения, поэтому падения на них несущественны.
Дрейф же ОУ (и прочая иже с ним) важен, так как измеряется уже напряжение, в которое ток преобразован измерительным резистором.
В моей схеме проблема другая: амперметр показывает ровно половинный ток. Боюсь, такое ТС не удовлетворит.
18.08.2011, 15:47
Сказал спасибо: 21
кустомер...нельзя включать диоды в цепь нагрузочного резистора трансформатора тока...так как диод имеет порог открывания(порядка 0,6V)... нелинейную характеристику(прямое напряжение зависит от протекающего через диод тока)... обьёмное сопротивление и температурный коэф...что скажется на величину сопротивления трансформируемого в первичную цепь тр-ра тока...
...амперметр имеет шунт - падение напряжения на котором и показывает стрелочный прибор..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.08.2011 в 15:55.
18.08.2011, 15:54
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А картинка с формулами для трансформатора напряжения...
18.08.2011, 17:59
Сказал спасибо: 619
Ну вы что, совершенно все,- не понимаете, что если имеем цепь тока, то этот ток разовьется в ней несмотря ни на 0.6, ни даже на 6.0 вольт порога.
Никто со стабилизаторами тока не работал что ли?
И где Вы видите, что я ставлю диоды после шунта амперметра?? Они стоят до.
18.08.2011, 18:40
Сказал спасибо: 61
Сообщение от кустомер
Не впадайте в панику , все правильно пишете про трансформатор на рассматриваемом уровне его представления, постом выше я на это намекнул vlad3156, у него на картинке подразумевается что входной сигнал "напряжение",поэтому он привел те формулы, которые привел . А если бы vlad3156 принял, что сигнал "ток", то через коэф. трансформации написал другую формулу, где было бы видно, что падение напряжения на резисторе пропорционально току в измерительной цепи несмотря на то, что последовательно стоит диод .
19.08.2011, 14:46
Сказал спасибо: 21
...мдяя...с диодами я не прав. ..если рассматривать трансформатор тока как генератор переменного тока то расчёт немного выглядит по-другому... в режиме хх напряжение на выходе тр-ра тока возрастает...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.08.2011 в 14:50.
19.08.2011, 15:00
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от vlad3156
в зависимости от типа до 1000 вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
