13.08.2011, 22:26
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Не запускается ББП-30
Сообщение от mikes357
Диоды, емкости?
Во вторичке вроде все нормально. С самого начала сгорел VD4 - SR3100 поменял на SR306. Электролиты проверял на ESR.
Если нагрузить блок питания 6-ти вольтовым паяльником, сгорит (паяльник)?
По паспорту номинальный ток нагрузки 3.0 А
Напряжение 13,6 в.
13.08.2011, 22:50
Если уж нагружать - так парой-тройкой "карлсонов"
Я не спец. и не знаю кто такие "карлсоны". Нагрузил лампой накаливания 500Вт 220в (7 Ом) напряжение питания ШИМ увеличилось почти до 12в, что уже радует, но эта фигня должна работать и без нагрузки. Из-за электролитов во вторичке может быть такая байда, Если ESR в норме? С нагрузкой запускается чётко напрямую от сети. На выходе 13.64 v, как в аптеке.
Последний раз редактировалось 975; 13.08.2011 в 22:57.
13.08.2011, 23:13
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от 975
Как-бы повысить амплитуду на обмотке самопитания?
а вы читаете, что вам пишут?
Сообщение от Starichok51
сообщите число витков во всех обмотках.
похоже, слишком мал коэф-т трансформации.
очень большой и короткий импульс прямого хода.
на колебательный процесс после передачи энергии во вторичную цепь можно не обращать внимание, это не опасно.
10,5 Вольта - весьма мало, и похоже еще, что не правильное соотношение витков выходной обмотки и обмотки питания. и поэтому нет надежного запуска.
13.08.2011, 23:22
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 975
Трансформатор самопальный?
Похоже опять прав Starichok51. Коэффициент трансформации маловат.
Попробуйте увеличить напряжение обмотки питания микросхемы ШИМ, а лучше уменьшить количество витков выходных обмоток.
а вы ничего не напутали с указанием ударения в слове?
ачипятка...
13.08.2011, 23:59
Сообщение от omercury
Нет не самопальный. Это блок бесперебойного питания фирмы ACCORDTEC. Всё жахнуло после скачков напряжения, насколько я понимаю кз витков происходит вследствие перегрева последнего. Посему не грешил на трансформатор. Соответственно количество витков не знаю. Т.е. если отмотать со вторички несколько витков напряжение на выходе останется 13.6v, а на обмотке самопитания напряжение возрастет?
14.08.2011, 00:04
Все схемы которые я видел на 3843 резистор с плюса С1 на 7-ю ногу ШИМ гораздо меньше 470k.
14.08.2011, 00:09
Сказал спасибо: 66
ну чо прицепились к этому резистору? он всего лишь определяет время до запуска преобразователя. (хотя я предпочитаю там ставить 100 кОм, чтобы не ждать запуска долго)
14.08.2011, 00:11
Сказал спасибо: 66
Сообщение от 975
совершенно верно.
14.08.2011, 00:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 975
Ага. Пропорционально. У Вас слишком короткие импульсы на прямом ходу. Не очень стабильно на малых нагрузках работать будет.
Можно, конечно, повысить напряжение самопитания. Вполне подойдёт автотрансформатор на небольшом (10-15 мм) колечке из феррита. 40+70 витков, думаю, будет нормально.
14.08.2011, 00:22
Там две вторички и две оптопары. Одна на зарядку аккумулятора другая просто выход 13.6V. Какую отматывать? или обе? И как это проще сделать? Я где-то читал что его варить в кастрюле с водой надо несколько часов чтбы разобрать, но тогда надо всё перематывать?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
