14.08.2011, 12:58
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Не запускается ББП-30
Сообщение от Starichok51
при работе обратной связи закрытие происходит раньше, при напряжении менее 1 Вольта.
предельная величина в 1 Вольт существует для защиты схемы по току, и работает только тогда, когда преобразователь перегружен. например, после включения питания, пока заряжаются выходные емкости.
осциллограмма говорит о маленькой нагрузке на преобразователь, в результате чего ШИМ сократил длительность импульса до очень маленькой величины. и ток ключа, соответственно, тоже будет маленький.
Судя по картинкам, напряжение на стоке около 200 мв (короткие выбросы должны давиться конденсаторами 220 пик) т.е. токовая защита срабатывать не должна, как Вы и говорили.
TL431 нормальная? У неё при нормальной работе будет 2.5В на входе управления, если меньше то на аноде будет на 1.1 В (падение на светодиоде оптрона) меньше выходного напряжения
и на аноде
14.08.2011, 14:18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
На входе упрвления 2.47v. При чём здесь TL431? Сейчас блок не запускается без нагрузки, хотя должен. Он пытается запуститься ,щелкает 2 раза в секунду релюхой, но у него не получается - маленькое напряжение на обмотке самопитания. С нагрузкой в 2А напряжение питания ШИМ возрастает до 12V и он запускается. Выходные напряжения в норме.
14.08.2011, 23:33
Поставил вместо R3 150k, вместо R10 перемычку, теперь запускается и без нагрузки. Насколько долго проработает покажет время. Сильно ничего не греется. Трансформатор перемотать не рскнул, попробовал варить похожий, что-то не получилось разобрать - разломал.
Всем огромное спасибо.
15.08.2011, 00:43
Сказал спасибо: 30
R10 поставьте обратно - внутри стоит защитный стабилитрон на 34 вольта. При овервольтаже может погубить всю микруху.
Максимальное напряжение питания - 30в.
Максимальное напряжение на затворе транзистора - 20в.
Напряжение запуска генерации - 16(14,5-17,5)в.
Напряжение отключения - 10(8,5-11,5)в.
в скобках возможный документированный разброс.
Попробуйте максимально нагрузить блок и проверьте величину импульсов на затворе транзистора. Если выходят за пределы 20 в, добавьте стабилитрон на 18в в цепь затвора. Это защитит весь блок. Похоже стартовой пачки импульсов недостаточно для заряда емкости конденсатора фильтра самопитания. Да и ШИМ попалась "прожорливая"...
15.08.2011, 17:40
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте. У меня есть две похожие схемы бп на такой же микросхеме. В первой R3 = 150 kOm (2 w),во второй R3 = 82 kOm (2W). 470 кОм помоему это очень много.
15.08.2011, 18:11
Сказал спасибо: 116
Сообщение от 975
Значит c R10 что-то не так... замените его на новый... но он должен быть...
15.08.2011, 18:16
Почитал, я тут, на досуге datasheet-ы и понял, надо туда вкрючить uc3843 купил и вкрючил. Ест-но поставил обратно 470k и 15 Om. Все пошло и с нагрузкой и без. Снял осцилограммы. Файлы: 3 без нагр.GIF - 3-я нога 3843, самопит - обмотка самопит ну и т.д. Вторичные обмотки - щуп 1:10. Всем ещё раз огромное спасибо. Без вас так бы и оставил 3842 с какими-то дурацкими резисторами и перемычками. Подскажите по осциллограммам сейчас правильно всё это работает?
Последний раз редактировалось 975; 15.08.2011 в 19:16.
15.08.2011, 18:31
Лезем в первоисточник - даташит на UC3842/UC3843/UC3844/UC3845
SMPS Controller
TOTAL STANDBY CURRENT
Start-Up Current IST - - typ.0.45 max 1 mA
Operating Supply Current ICC(OPR) Vpin3=Vpin2=ON - typ 14 max 17 mA
Zener Voltage VZ ICC = 25mA 30 38 - V
UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION
Start Threshold
VTH(ST)
UC3842/UC3844 14.5 16.0 17.5 V
UC3843/UC3845 7.8 8.4 9.0 V
Min. Operating Voltage
(After Turn On)
VOPR(MIN)
UC3842/UC3844 8.5 10.0 11.5 V
UC3843/UC3844 7.0 7.6 8.2 V
чтобы это запустилось, R3 должен обеспечить Start-Up current - то есть типовой 0.45 максимальный 1 мА Считаем: 310V (после выпрямителя) - 16В Start Threshold
VTH = 294В делим на 0,45 мА - 653 килоома, при макс старт токе 1мА с учётом допуска на сетевое напряжение 270Ком будет в самый раз. То есть, 470 Ком иногда может быть многовато.
Конденсатор С8 100мкФ 35В - его емкость должна обеспечить длительность стартовой пачки - (разряд С8 на рабочий ток 3842 14-17 мА до напряжения VOPRmin ), обеспечивающей заряд выходного конденсатора выпрямителя для обеспечения начала работы схемы обратной связи через оптрон.
R3 х С8 определяют время задержки между попытками запуска.
Абсолютно верное замечание omercury насчёт R10 - Zener Voltage VZ ICC = 25mA 30 38 - V никакого смысла нет в разогреве микросхемы избыточным током
15.08.2011, 18:35
975! Вы выполнили очень хорошую работу, картинки прям как в хороших книжках ! Рад за Вас
Сказали "Спасибо" arty123
15.08.2011, 18:48
Опять что-то не так? R10 я оставил как и было в начале 15 Ом. Его надо увеличить? R3 470k то-же родной оставил. Его надо уменьшить? На седьмой ноге 8.8V. Единственное, что смущает напряжение на С1 - 185v. Диодный мост менял, C1 Пробовал 120мкФ 400v, на входе 214v.
Последний раз редактировалось 975; 15.08.2011 в 18:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
