27.11.2012, 03:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Значит, замена резистора связанна с током записи.....? Программно?
Запись заготовки идет в режиме "Даллас", так что там все должно быть стандартно. Думаю, этот резистор нужен для работы с заготовкой уже в токовом режиме.
И как можно установщиками регулировать ток в лузе
Да вроде, элементарно резистор впаивают в разрыв...
27.11.2012, 08:27
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Да по логике элементарно, через меня в ремонт прошло очень много панелей, не разу не видел что бы установщики занимались этим, им не нужна лишняя возня, да и зачем это не пойму.
27.11.2012, 20:24
Наконец мне пришли заготовки, однако не совсем те, что заказывал..
Вместо ТМ2004 пришли RW2004 с пометкой, что данные заготовки можно записать на любом приборе которые могут работать с заготовками ТМ2004.
Однако Ваш прибор вообще никак не реагирует на эти заготовки.
Подскажите пожалуйста, работа с этими заготовками не реализована или такие проблемы только у меня ?
27.11.2012, 20:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Grioles
Опишите конкретнее, что происходит:
1) В режиме чтения, если заготовку читать как ключ, она читается? Если нет, то что выдает прибор - ошибку чтения, или не реагирует совсем?
2) Что именно происходит в режиме записи - прибор сообщает, что заготовка не распознана, или совсем на нее не реагирует?
27.11.2012, 22:18
Собрал пока только минимальную конфигурацию, т.к. экран пока ещё едет... поэтому могу описать только поведение светодиодов...
Сообщение от RECTO
В режиме записи при прикладывании заготовки реакции светодиодов нету.
В режиме чтения: если в памяти нету ключа, то никакой реакции.
если в памяти есть ключ (горит светодиод read), то этот светодиод гаснет.
Если при наличии в памяти ключа войти в "ознакомительный режим"(зажать кнопку S1), то при прикладывании заготовки жёлтый и зеленый светодиоды гаснут и потом загораются снова. (не мигают!)
Версия 5.23. с заготовками ТМ01С+ и ТМ08v2 всё нормально работает.
27.11.2012, 23:41
Собрал копир и наблюдаю такую ситуацию. Прибор с прошивкой 5.12 определяет Цифрал и Метаком, а с 5.23 теже заготовки не читает.
В 5.12 Ключ с Цифрал кодом видится, а заготовка определяется как Цифрал dc 2000
Ключ с Метаком кодом определяется какзаготовка Метаком tm 2002.
При этом эти ключи не стираются и не пишутся.
В прошивке 5.23 другие заготовки какие были читались и записывались, и перезаписывались.
Что тут может быть?
Одна из заготовок имела код Далас после записи на нее кода Цифрал перестала читаться в 5.23 В 5.12 читается но не перезаписывается.
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 27.11.2012 в 23:44.
28.11.2012, 03:15
Сказал спасибо: 73
Судя по описанным симптомам, у этих заготовок проблема с выдачей ответа "PRESENCE" в ответ на "RESET", если запрос идет несколько раз подряд с коротким интервалом времени. У меня с ТМ-2004 пока таких эффектов не наблюдалось, хотя использовал разные партии - и "метакомовские" и китайские, все отлично писались. RW-2004 не пробовал, но они тоже должны работать, поскольку везде позиционируются, как прямой аналог ТМ-2004.
Пока что могу предложить следующее. Соберите версию 2.1, под минимальную конфигурацию там переделка незначительная, но немного другой порядок работы. В этой версии нет автоопределения, тип заготовки задается переключателями. Попробуйте записать эти заготовки как ТМ-2004, возможно получится.
28.11.2012, 03:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ovsepyan_v
Собрал копир и наблюдаю такую ситуацию. Прибор с прошивкой 5.12 определяет Цифрал и Метаком, а с 5.23 те же заготовки не читает.
Что конкретно выдает прибор? "Ошибку чтения", или ключ не видится вообще? При определении через "ознакомительный" режим заготовки видны как ключи "Метаком" или "Цифрал"?
Что тут может быть?
Все правильно, финализированные заготовки ТМ-01 распознаются прибором в "ознакомительном" режиме как ключи "Цифрал" или "Метаком". При этом версия 5.12 не сможет записать такую заготовку, поскольку не умеет снимать с нее финализацию. Эта возможность есть только у версии 5.23.
28.11.2012, 13:24
Сказал спасибо: 64
Похоже клонам приходит конец. Знакомый установщик заменил панель Цифрал на новую такую же как и стояла CCD-2094.1. так же где стоят новые панели жильцы стали жаловатся что клоны RW1990 и ТМ-01 не работают. Проверил, сделал клон оригинала на ТМ-01, не работает.
Видимо уже с завода панели пошли с фильтром или типа этого.
При случае попробую на новых Метакомах.
К стати Визиты-ТМ не хотят прописывать никакой "вездеход", уже стоит запрет.
vano-11-11 Вот теперь про TM-01C UKR нужно думать, доберутся и до Татарстана.
Последний раз редактировалось reviver; 28.11.2012 в 14:11.
28.11.2012, 13:42
Сказал спасибо: 172
Глянь напряжение на считывателе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
