Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 28.11.2012, 21:21
ovsepyan_v
ovsepyan_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Все правильно, финализированные заготовки ТМ-01 распознаются прибором в "ознакомительном" режиме как ключи "Цифрал" или "Метаком". При этом версия 5.12 не сможет записать такую заготовку, поскольку не умеет снимать с нее финализацию. Эта возможность есть только у версии 5.23.
Но у меня в 5.23 не пишится на них ничего. Попеременно мигают два светодиода "r/w key not defined"
ovsepyan_v вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:38
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от ovsepyan_v Посмотреть сообщение
ovsepyan_v Из двух Ваших сообщений непонятно на какие типы (марка) болванок Вы писать пытаетесь?
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 22:04
ovsepyan_v
Стого не судите, еще не все понимаю в этом деле.
Две одинаковые заготовки на них написано «1211»
В версии 5.12 одна определяется как Cyfral с кодом 4B00000001311501, вторая как Metakom с кодом 010000E1036FB801.
В прошивке 5.23 показывают "ошибка чтения". В режиме записи пишет «R/W key not defined» В режиме определения заготовки, они не определяется.
Также есть заготовка, на ней написано «0412», она определялась как ключ с Dalas кодом в обоих прошивках 5.12 и 5.23. После того как в ключ записался код «Cyfral 4B00000001311501» в прошивке 5.12 он определяется, но не перезаписывается. В прошивке 5.23 не определяется вообще т.е. вставьте ключ и все.
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 28.11.2012 в 22:08.
Непрочитано 28.11.2012, 22:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Две одинаковые заготовки на них написано «1211» В версии 5.12 одна определяется как Cyfral с кодом 4B00000001311501, вторая как Metakom с кодом 010000E1036FB801.
Всё правильно, на эти заготовки Вы уже ничего не запишите.
1211 это TM-01F Китай, 0412 видимо тоже самое. Эти заготовки не стираемые в Цифрале и в Метакоме. Вы уже записали на них Цифрал и Метаком. Если бы записали Даллас, тогда они перезаписываемые были бы, но только опять же в Далласе. Цифрал или Метаком записываются только один раз.
Заготовки ТМ-01С+ стираемые если эта функция есть в копировщике.
1211 и 0412 - это месяц и год выпуска. Не помню с какого месяца этого года ф-ки прекратили делать.
Последний раз редактировалось reviver; 28.11.2012 в 22:58.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 22:57
RECTO
Сказал спасибо: 72
RECTO на пути к лучшему
Спасибо, reviver! Осталось только выяснить, почему записанные заготовки не читаются на версии 5.23...
ovsepyan_v, залейте в копировщик вот эту тестовую прошивку: https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1348514431.
Посмотрите, что будет выдавать прибор на Ваши нечитаемые заготовки. О результатах отпишите, подумаем...
RECTO вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:02
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
К стати, TM-01F не идут для Метакома, только для Цифрала и естественно Далласа.
Поэтому эта болванка записаная в Метакоме может потом и не читаться, у меня валяются такие чтук пять.
Последний раз редактировалось reviver; 28.11.2012 в 23:07.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:18
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
На Китайских все резинки чёрные. Да и на Икеевских уже цвет не имеет значения, у них кончилась цветная резина, сейчас цвет может какой угодно, что есть в наличии.
Просто экспериментировать с ТМ-01 опасно, очень ненадёжные болванки, они и так могут отказать в любой момент. Я с ними уже более пяти лет заморачиваюсь.
Последний раз редактировалось reviver; 28.11.2012 в 23:21.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:21
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
reviver Я уже вопрос удалил
Непрочитано 28.11.2012, 23:24
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
ОК! Пусть мое останется, кому нибудь сгодится.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:58
ovsepyan_v
Ок спасибо за разъяснение.
По тестовой программе.
Зготовка "0412" в ней код Цифрал выдаёт
L=05 h=0d V=06 C
70E070B070B0B0B0
то стабильно одни цыфры то могут менятся
000000FFFFFFFFFF
Одна заготовка "1211" просто мигает быстро светодиод, надпись не меняется "тест версия". В прошивке 5.23 выдает "ошибка чтения".
Другая "1211" то определяется и выдаёт показания , то также светодиод мигает.
Ещё по железу, поднял напряжение до 5.4 в по питанию заготовка "0412" с кодом Далас стала определятся в 5.23 Она же в тестовой прошивке показания выдает только при напряжении 5.4в
Заготовка определяется ка ТМ-01
Все эти ключи в прошивке 5.12 определяются как Далас Метаком и два Цифрала и при 5 вольтах.
И ещё вот такие наблюдения в прошивке 5.12 на считывателе напряжение 2.9 -3 вольта при питании 5 вольт.
На пршивке 5.23 на считывателе 4.8 при питании 5 вольт.
Может в этом что то не так?
Последний раз редактировалось ovsepyan_v; 29.11.2012 в 00:24.
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2288 Вчера 22:50
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
