05.09.2013, 11:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от klslab
Да о каком питании вы пишите, обе платы потребляют миллиамперы и то максимально со всеми динамиками и светодиодами
Давайте прекратим этот спор правильно работает мой копер или нет, по тому что я сделал для себя выводы по поводу заготовок, а коперы меня вполне устраивают, спасибо RECTO и realid. Я тоже свои прежние заготовки ТМ-01С перезаписывал в разных сочетаниях без проблем.
В том то и дело что прежние) Это заготовки для домофонов с фильтрами.
С рфид модулем у меня тоже не пишутся, и читаются с десятого раза, пишет "ошибка чтения". Специально подключил проверил.
Отключайте рфид модуль, ставьте свежую крону, резистор поменьше и все будет писаться.
Выводы вы сделали неправильные, не поленитесь выполнить все рекомендации, и сами в этом убедитесь.
05.09.2013, 11:45
Сказал спасибо: 13
Да че там экспериментировать, заготовки так и должны себя вести в описных условиях. Они нормально себя чувствуют при работе с 6-10 в. Обычный домофон без фильтра, тоже не всегда их видит.
05.09.2013, 11:55
Сказал спасибо: 13
У меня вобще такое впечатление, что Паша взял обычную заготовку Тмо1 с, и добавил туда резистор. Соответственно ток для записи такой заготовки нужен больше чем для обычной. По логике туда нужно было добавить стабилитрон на 5,1 в и все нормально работало б.
05.09.2013, 12:18
Сообщение от Александр28
Так и есть.
RECTO, проверьте, пожалуйста, ЛС. Кой-чего написал туда, надеюсь, интересного Если что - свяжитесь, расскажу подробнее. Выкладывать на всеобщее обозрение не хочется.
05.09.2013, 12:20
Сказал спасибо: 39
seregkasa, уже делал, не прокатует, заготовка перезаписывается в далас без проблем, но при записи в цифрал или метаком, заготовка определяется, что это ТМ-01, начинается стирание и "заготовка не опознана".При выключенной проверке CRC она начинает видится как ключ цифрал или метаком, то есть какие то флаги она записывает, бывает с мусором в виде ключа, бывает чистая с ................ .
Александр28, подтяжку до 6-10 вольт делать не буду, тем более эта схема такого не предусматривает, как минимум надо разделять порты ввода-вывода и лепить какой не будь узел на транзисторе, рано или поздно такие опыты выйдут боком.
05.09.2013, 12:28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от klslab
Вы опять меня не так поняли) Напряжение такое на лузе домофона, при установленном фильтре.
Последний раз редактировалось Александр28; 05.09.2013 в 14:36.
05.09.2013, 12:57
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от klslab
У вас на фото увидел сопротивление рядом с конденсатором не могли бы вы, его отпаять и наменал резистора, нам сказать?
05.09.2013, 13:42
Сказал спасибо: 13
Сообщение от seregkasa
Резистор 2 кОм, расколупал померял) Стабилитрон там лучше поставить, не будет таких проблем
05.09.2013, 14:20
Сказал спасибо: 13
Вобще в Цифрале фильтры примитивные, перед лузой ставят какую то хрень, и на лузе получается напряжение выше обычного.
Открывать такие домофоны можно и обычными ключами тм01, рв2000, если допаять резистор, или стабилизатор напряжения или стабилитрон.
Вот только если допаять резистор, на домофонах с нормальным напряжением на лузе, ключ может не срабатывать. Я впаиваю стабилитрон, и ключ работает нормально на всех домофонах.
Последний раз редактировалось Александр28; 05.09.2013 в 14:25.
12.09.2013, 23:00
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Симпатичный приборчик получился .
Только это корпус от мультиметра. А "цешки" это измерительные приборы серии Ц, как правило с стрелочными измерительными головками.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
