13.08.2011, 18:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Да,и еще один момент...
На принципиальной схеме нет номеров контактов микросхем.
Если не трудно ,допишите пожалуйста.
13.08.2011, 19:43
Это не последний момент.
О всезнающие люди, разработавшие протокол, ответьте на такой вопрос - зачем в
протоколе программирования заготовок RW1990.1 и RW1990.2 нужен пункт
выдачи 1Eh на шину и получения в ответ FFh?
Сказали "Спасибо" petr5555
13.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
RECTO ,у меня появилось еще одно рацпредложение .
У вас в режиме записи нужно сначала прижать заготовку,при этом
кнопку записи нужно уже держать нажатой,а затем кнопку отпустить.
Мне кажется это довольно не удобно.
Можно сделать наоборот, так,что бы запись начиналась после нажатия кнопки?
Гм... А заготовку в какой момент прикладывать?
Поясню этот важный момент - ДО нажатия кнопки дубликатор работает в режиме чтения ключей. Поэтому, если Вы приложите заготовку до нажатия кнопки, он прочтет код, который в ней уже записан. Далее, если сделать так, как предлагаете Вы - при нажатии на кнопку он запишет в заготовку этот же, ранее прочитанный из нее же код... Так что не, у меня там всё сделано рационально.
Насчет номеров контактов... А зачем, печатка же есть. Вы же, наверное, по ней делать будете, а принципиальная схема - она так, для информации.
Последний раз редактировалось RECTO; 13.08.2011 в 20:23.
13.08.2011, 20:21
Сказал спасибо: 74
Сообщение от petr5555
О всезнающие люди, разработавшие протокол, ответьте на такой вопрос - зачем впротоколе программирования заготовок RW1990.1 и RW1990.2 нужен пункт выдачи 1Eh на шину и получения в ответ FFh?
Честно говоря, я тоже не знаю, что это за команда. Предполагаю, что это запрос мастера о готовности и получение ответа, что всё ОК. Я специально проверял - заготовки нормально записываются и без этой команды. Но на всякий случай оставил, раз уж в первоисточнике это было...
13.08.2011, 21:02
Т.е. Мастер спрашивает, всё ли готово и получает ответ, равнозначный пустой
шине 1-WIRE? Интересное предположение! А зачем тогда сигнал присутствия?
Вот о чём я и говорю - рано радоваться.
Записали ключ и УРА, всё работает!
А зачем подаём команду 1Eh, если и без неё всё пишется?
Значит у неё есть вполне определённое назначение.
Пока не выявите все команды заготовки и не поймёте их смысла,
рано ещё заявлять, что всё работает.
13.08.2011, 21:23
Сказал спасибо: 74
Petr555, Вы как-то говорили, что владеете протоколами на эти заготовки. Так что я вообще-то думал, что это Вы нам сможете рассказать, зачем нужна команда 1E...
13.08.2011, 21:52
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Так записали ведь? для себя достаточно, зарабатывать деньги на этом не собираемся. Перефразировав известный анекдот про такси: "нам не шашечки, нам ехать" . И тому же человеку, который просто повторит устройство и сможет скопировать ключ - глубоко фиолетово, для чего там 1Eh да и все остальные команды.
А вот лично мне интересно.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
13.08.2011, 22:10
Сказал спасибо: 39
Сообщение от RECTO
Я буду делать на кусочке монтажки ,по этому и интересовался контактами...
Сказали "Спасибо" victor1956
13.08.2011, 22:10
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Чтение флага временной защиты записи.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
13.08.2011, 22:23
Сказал спасибо: 74
Вы имеете ввиду псевдофинализацию? То есть, если заготовка закрыта от записи, она вернет что-то другое? Спасибо за инфу!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
