08.03.2014, 10:46
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Vortex-77 Соберите копировщик от RECTO, в простой комплектации. И будет Вам счастье и голову ломать не нужно будет. Схемы по сложности одинаковые, разница в стоимости ПИКов 30 рублей. Но зато копировщик от RECTO поддерживает токовые ключи "Метаком" (TM-2002, TM-2003), "Cyfral" (DC-2000). Потом его можно будет постепенно доработать до полной версии, с дисплеем, если захотите и даже RFID добавить. Тот проект не поддерживает ключи "Метаком" и "Cyfral" и не развивается автором. И он здесь, на форуме, особо и не обсуждался.
Сообщение от Vortex-77
Ваш ТМ дубликатор ее возьмет?
Да, такие болванки без проблем записываются копиром от RECTO
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.03.2014 в 10:50.
08.03.2014, 11:02
Собрал полную конфигурацию по печатке от Алекса. В принципе все работает. По крайней мере все таблетки которые есть у меня читает. RFID то же уверенно читает и пишет на расстоянии от 1-2см. Катушку делал на гантельке, 210 витков провода диаметром 0,12мм. Читать стало сразу, причем напряжение на диоде было всего 8В. Подогнал кондером и резистором до 11В - разницы в расстоянии не увидел, так и оставил. Единственное что несколько не нравиться - таблетки пишутся и читаются как-то не сразу, приходиться подвигать/поприкладывать несколько раз. Т.к. делал для себя и в принципе просто "поиграться" то устраивае.
Спасибо RECTO за разработку. Сделал теще и матери копии брелков, а то были только неудобные карточки.
Пы.Сы. Остались жк-дисплей, pic16f628a и pic16f648a (брал все в двойном размере) - кому в Минске нужно пишите в личку.
08.03.2014, 11:11
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Это всё не так быстро делается, как Вам кажется... В ближайшем будущем вряд ли.
Жаль, мне уже сегодня нужно , будем для RFID от Realid собирать, в отельном корпусе или в один корпус соберу. А может "RFID - Reader, Cloner, Writer" от BolshoyK соберу, в нем можно код ключа в терминале посмотреть, если вдруг понадобится.
RECTO Но Вы не бросайте эту идею, простой копир ТМ и RFID на одном МК актуален, Realid однажды обещал подобное, но не на простом МК, да и вообще забыл про это .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.03.2014 в 11:15.
08.03.2014, 13:36
Сказал спасибо: 26
Дубликатор ТМ от RECTO в минимальной комплектации работает только на контроллере PIC 16F628А? А прошивка под него подходит только вер. 5.25? Для чего тогда англ. и рус. версия, если дисплея нет?
Хотелось бы плату под нее на простых деталях, а не на SMD и без лишних элементов. Может у кого есть?
Будет ли в дальнейшем возможность к такой минимальной версии добавить модуль RFID? Пока не понял как согласуется полная схема дубликатора и RFID модуля. Может кто схематично нарисует? Они же должны объединяться, по каким точкам?
08.03.2014, 13:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dza
Что-то не так значит у Вас. "Таблетки" должны читаться или отправляться на запись сразу же после прикладывания, безо всяких пауз.
08.03.2014, 13:56
Сказал спасибо: 73
Потому что дисплей можно подключить и к минимальной конфигурации.
А архив проекта поизучать не? Там есть платы под полную и минимальную конфигурацию, практически полностью на навесных элементах. Файл "Печатные платы.lay"
Нет, RFID-модуль работает только с "полной" версией, начиная с 6.21
Опять же, смотрите документацию в архиве проекта. Файл "RFID-модуль/Описание RFID-модуля.doc".
08.03.2014, 13:56
Сказал спасибо: 26
RECTO, спасибо
А пищалку тоже можно приделать к мин. версии на прошивке 5.25?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 08.03.2014 в 14:02.
08.03.2014, 14:25
Сказал спасибо: 73
RECTO, спасибо
Vortex-77, признайтесь честно, Вы в описание вообще заглядывали?
Почитайте, там есть ответы на все Ваши вопросы...
P.S. Да, на минимальную версию пищалку приделать можно.
08.03.2014, 15:10
Сказал спасибо: 26
RECTO, я извиняюсь за навязчивость, может где-то не доглядел, но вопрос еще один к Вам: мин. версию на светодиодах собирать лучше на МК PIC16F628 или на PIC16F648A что бы брало все форматы ключей? В начале форума попадалось Ваше высказывание, что для расширения функциональности в будущем нужно будет переходить на последний МК. Или он (PIC16F648 ) необходим только под жк дисплей?
Или еще есть нюансы?
Просто не хочется потом докупать новый МК- у нас с ними проблема, только под заказ и то в течении 3 недель...
Спасибо.
08.03.2014, 15:26
Сказал спасибо: 23
Vortex-77, форматы ключей ТМ поддерживаются с любым МК одинаково. Только вот разница, что бы RFID еще читать, то нужен 648 ПИК на сам копир и 628 на RFID модуль.
P.S. И на копир на 628 ПИКе идет только "урезанная" версия прошивки, а на 648 полная.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 08.03.2014 в 15:31.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
