10.03.2014, 13:48
Сказал спасибо: 26
Подскажите, а BUZZER в полной версии что из себя представляет? Хотелось бы фото или ссылку на него.
Он должен быть со встроенным генератором, которому нужно подать только питание(и сколько?) или в МК свой генератор на 3 ноге и нужен только излучатель (возможно пьезо)?
Стабилитрон для него обязательно устанавливать или можно заменить обычным диодом?
Сказали "Спасибо" Vortex-77
10.03.2014, 13:55
Сказал спасибо: 26
RECTO, схема RFID copy, которую Вы мне подсказали работает с какими ключами? Явно не со всеми...
Так как схема похоже на схему от Realid, то где можно прочитать описание работы последней, что бы понять как работает первая? И стоит ли использовать прошивку от первой-проект явно заброшен и функционал не будет развиваться в дальнейшем?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 10.03.2014 в 16:17.
10.03.2014, 14:10
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
я ставил обычную пищалку из старой материнской платы, без встроенного генератора, а она обычная(не пьезо).
Почитайте лучше описание в архиве и половина вопросов сама отпадет:
В версиях копировщика, начиная с 5.2х, используется еще один сигнализатор – акустический излучатель. В своей конструкции я использовал первый же попавшийся мне излучатель (выпаял его из старого модема). Это оказался электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 16 Ом. Наверное, будет так же работать и пьезоизлучатель без встроенного генератора. Если Вы будете использовать пьезоизлучатель, защитный стабилитрон VD1 ставьте обязательно!
10.03.2014, 21:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
Ключи там везде те же самые - Em-Marin, 125 кГц.
Описание устройства Realid есть по ссылке, которую я давал уже: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
А "первая" схема, скорее всего, работает по кругу: прочитал-записал-прочитал-записал, и т.д.
Попробуйте обе. Там переделок на схеме - минимум. Какая понравится, такую и используйте. Я эти устройства не собирал, если честно. Сделал сразу свой вариант.
10.03.2014, 22:48
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ! Проект в очередной раз обновлен!
Выложена новая версия 6.22, написанная специально для "жадных ключников".
В дополнение к уже существующим перекодировкам "Cyfral-Dallas" добавлены еще три:
-CCD20 - для блоков вызова "Cyfral" CCD-20, CCD-40;
-TC01 - для контроллеров ТС-01, работающих с блоками вызова "Cyfral" M-10, M-20;
-СЕКРЕТ - для блоков вызова Секрет-10, Секрет-20, Секрет-999.
Обратите внимание! Новые перекодировки введены только в полную версию (6.22), в минимальной оставлены только 3 прежние перекодировки - С1, С2 и С3. Все подробности читайте в описании.
Хочу также поблагодарить участников форума uw5eaf - за инфу по перекодировкам и ShVF - за тестирование.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Aleksmax (14.03.2014), AllexRU (07.03.2015), amds (13.03.2014), Arkcom (11.03.2014), Dimansion (29.09.2014), edla (18.03.2014), federic (11.03.2014), Fedor160 (11.03.2014), novodrodskiy (10.03.2014), Przevalskij (14.03.2014), rexdn (11.03.2014), seregkasa (11.03.2014), ShVF (11.03.2014), uw5eaf (12.03.2014), yurik132 (12.03.2014) |
10.03.2014, 23:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
RECTO, вот в этом блоге http://allaboutdomofon.blogspot.ru/2013/12/dc-2000.html 2 февраля инфу по перекодировке для Цифраловских вызывных панелей CCD2094.1 выложили.
10.03.2014, 23:55
Сказал спасибо: 73
Да, я это читал.
Но там не совсем правильная и не полная инфа.
11.03.2014, 12:03
Сказал спасибо: 26
RECTO, подскажите, в том простом варианте RFID, что Вы якобы на коте нашли, какую катушку можно попроще сваять? Там на ферритовом колечке-для меня проблема такое намотать будет. Может есть попроще вариант или может есть готовые заводские, под какие параметры такие подбирать?
11.03.2014, 13:26
Не подскажете на дисплей от нокии 3310 не как не переделать НАТО с этими дисплэями беда
11.03.2014, 14:48
Сказал спасибо: 23
Сообщение от max130
На радиокоте есть проект эмулятор/копир ТМ и RFID с дисплеем нокии 3310.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...285&start=1700
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 11.03.2014 в 14:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
