11.03.2014, 14:49
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
RECTO, подскажите, в том простом варианте RFID, что Вы якобы на коте нашли, какую катушку можно попроще сваять? Там на ферритовом колечке-для меня проблема такое намотать будет. Может есть попроще вариант или может есть готовые заводские, под какие параметры такие подбирать?
Можно любую катушку. +- витки роли большой не играют, главное конденсаторами подобрать резонанс. Я использовал готовый дросель, примерно такой http://ferrite.ru/uploads/images/pro.../drum/DRWW.jpg. Готовые 330 микрогенри, с намотанным проводом стоят 20 рублей, и тут главное подобрать резонанс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ShVF за это сообщение:
11.03.2014, 17:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
Можете бескаркасную использовать, как у меня в RFID-модуле. Количество витков = 120, диаметр = 30 мм. Выглядит примерно так: https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1376232754. Единственный минус - занимает много места,. А в остальном - проще некуда.
11.03.2014, 17:18
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
RECTO, а почему бы не сделать сохранение выбранного режима контроля CRC в ЕЕПРОМ? Каждый раз, при смене прошивки, забываю ее подправить и приходится ешё раз ПИК вытаскивать и в проггер вставлять .
11.03.2014, 17:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
А чем Вас обычный режим не устраивает, с контролем CRC?
Такое впечатление, что многие только со всякими "хитрыми" ключами и работают...
12.03.2014, 13:39
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Нет, не только . Но сохранение настроек это стандартная функция в девайсах, как то удобнее было бы.
12.03.2014, 18:22
Сказал спасибо: 23
RECTO, и ещё одна просьба. А можно добавить в прошивку простого копира v5.25 функцию сохранения считанного ключа в ЕЕПРОМ? Например после считывания ключа, по длительному зажатию кнопки, код записывается в область EEPROM-данных по адресам 00-07.
12.03.2014, 20:13
Сказал спасибо: 73
На версии ТМ+RFID без LCD сделаю, когда до неё дело дойдет.
На 5.25 уже не получится...
12.03.2014, 20:20
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
Заранее спасибо.
13.03.2014, 11:07
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
RECTO Все же, на каком ПИКе оно будет? Если будет . На 628 или на 648, сейчас можете точно сказать? Так как если оно будет, то планирую собрать девайс по возможности миниатюрным, а значит плату, детальки под SMD нужны будут. А у меня ПИКи только в DIPе есть. Какой ПИК в SOIC-18 искать?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 13.03.2014 в 11:29.
13.03.2014, 19:45
Сказал спасибо: 73
Думаю в 628-й пик уложиться...
Но в принципе, можете и 648-й заказать, "на всякий случай".
Программно они полностью совместимы, а цена у них одна и та же, вроде...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
