18.03.2014, 20:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от edla
Да спасибо !повторил 2 в одном всё работает но есть просьба если дополнить Вашу схему RFID-МОДУЛЯ схемой с кварцевым резонатором 8 Мгц на 16-15 ноги PIC628 не исправили бы Вы под ето дело прошивку PIC rfid_pic16f628a_v2.hex
Стоит у Вас кварц или нет - совершенно не важно. В моей прошивке тактирование производится от внутреннего источника, при этом кварц отключен от МК. То есть, прошивку можно использовать без изменений.
Если же Вы принципиально хотите использовать кварц, то нужно исправить в прошивке слово конфигурации "3F10" на "3F02". И кварц использовать на 4, а не на 8 Мгц.
18.03.2014, 20:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
А можно будет пользоваться полной схемой (с RFID) без дисплея? Или там вслепую не получится тыкать кнопки?
Попробуйте. А чем Вас не устраивает вариант с дисплеем?
Кстати, по поводу:
но я хочу собрать копир как можно компактнее.
Можете сделать копир на двухсторонней плате, с SMD-деталями. На одной стороне делаете ТМ-часть, на другой - RFID. Катушку размещаете по контуру платы. Должно получиться вполне компактно.
Как Вам такая идея?
18.03.2014, 20:52
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RECTO
Кстати, по поводу:
Как Вам такая идея?
Идея отличная, но я с SMD-деталями не работал, да и купить у нас их возможности нет, может на заказ и получится, но как то не привычны они для меня...
Поэтому и хочу собрать компактную схему из обычных комплектующих.
Думаю ТМ-копир соберу Ваш, а RFID REALIDовский и наверное объединю это все дело в одном корпусе.
Да, с дисплеем это конечно сказка, но размеры и токопотребление...Буду использовать "крону" 9в, а для дисплея она наверное слабовата? Под светодиоды хватит, тем более, что до этого я собирал так TM-копир от sunstudent. Он бы меня полносью устроил, если бы работал с заготовками RW1990, а он их "не видит" в упор. Об этом я раньше писал. У нас в городе в продаже нашел только такие, а заказывать другие через интернет в количестве 2-3-5 для редких нужд не целесообразно.
Вот если бы к вашему RFID можно было бы хотя бы один светодиод прикрутить и отлучить его от основного копира, тогда цены не было бы ему в категории мин. конфигурации.
18.03.2014, 21:26
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
попробуйте, понравиться. Если нет возможности купит распаивайте старые материнки, СД-ромы.
Кроны хватает надолго, если не забывать выключать, дисплей она тянет хорошо.
Самый интересный вариант питания - АКБ из телефона
+ DC-DC преобразователь http://www.ebay.com/itm/360719353249? ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649(работает от 2.9 вольта)
+ схема зарядки АКБ http://www.ebay.com/itm/121212895565...84.m1423.l2649.
Для сравнения емкость "Кроны" - примерно 250 мАч, а АКБ от Nokia до 1020 мАч.
P.S. Один недостаток - размеры увеличаться.
18.03.2014, 21:26
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
RECTO я это понял по этому и задал вопрс спасибо завтро попробую исправить и доложу Просто если отдельно Без связки с Вашей ОСНОВНОЙ СХЕМОЙ RF СХЕМА с кварцем на 8 Мгц работает с прошивкой считавани светодиод светиться второе подношение как я понимаю запись тухнет не могу точно сказать нет соотвествующей болванки а так спсибо всё работает на отлично правдо я не добивался дальности считавания RF а добился стабильности считывания с 1 см 50 из 50 правдо чуть под себя с Вашего разрешения дороботал печатку если заинтересует вышлю фотки есчё раз спасибо и там тоже сказал доложу по кварцу
18.03.2014, 22:07
RECTO да успел посмотреть зашивку не могу найти там где Вы говорили по адресу 011B:3E0F на 3E1F и 011С:39EO на 39C0 да нахожу и вижу а 3F10 на 3F02 ре могу найти даже используя прогу XVI32, помогите я не силён в программироване а исходника нет с уважением
18.03.2014, 22:52
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
В минимальной версии реализовано только чтение ключей из базы. Запись ключей в базу не реализовано. То есть, запись кодов ключей в базу возможна только при программировании МК, на программаторе. Таким образом, можно записать в базу несколько наиболее "ходовых" ключей, чтобы оперативно находить и записывать любой из них, не тратя времени на поиски оригинала. В базе можно хранить до 16 ключей. "Первый найденный" ключ, который будет загружаться в память при включении - это ключ, записанный по самым младшим адресам, обычно 00-07, а вовсе не "первый попавшийся". Запись ключей в базу самим копировщиком реализовано только в полной версии.
RECTO Что такое "минимальная версия"? Это (МК+3 светодиода c тока ограничиваюшими резисторами+1 кнопка+2 резистора(подтяжка к +5в)+луза+кондёры по питанию) и какой может быть разговор про 16 ключей записанных в ЕЕПРОМ программатором, для такой конфигурации железа? Как выбирать из из этих 16 ключей, кнопка только одна, дисплея нет. Здесь уместна только запись одного кода ключа "по самым младшим адресам, обычно 00-07" и его, при необходимости, можно записывать на болванку. Это конечно полезно, но по мне так полезнее было бы в "минимальная версия" иметь возможность после считывания какого то ключа, по длительному нажатию кнопки, запись кода этого ключа в ЕЕПРОМ "по самым младшим адресам, обычно 00-07"
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 18.03.2014 в 23:11.
18.03.2014, 23:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от edla
В программаторе WinPic-800 меняется здесь.
Нужно переставить галку с " INTRC I/O" на " HS".
18.03.2014, 23:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
"Минимальная версия" - это версия 5.25. И всё, что в ней реализовано, теоретически возможно и подключить, и использовать. Я это так вижу...
19.03.2014, 08:00
Сказал спасибо: 26
RECTO, а что распаяно в данном месте снизу платы на фото?
Я так понимаю, в полном конфиге идет такой пирог: снизу плата RFID, над ней основная плата копира, а сверху плата с дисплеем. Так? И все это еще нужно упрятать в корпус. Так как бескаркасная катушка находится на плате RFID в самом низу и частично экранируется, как мне кажется, хватает ли ее радиуса действия "пробить" все это дело для работы с RF ключами?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
