20.03.2014, 11:03
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вот что обещал галки для програматора MiniPro TL866 А RECTO ПРАВ ну уж поставьте а хекс у него давно опубликован
Последний раз редактировалось edla; 20.03.2014 в 12:59.
20.03.2014, 11:05
не получилось прикрепить img подскажите как
20.03.2014, 12:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Ну, Вы уж совсем разленились!
Неужели галку в конфиге самому не переставить, готовый хекс нужен?..
Сообщение от edla
Может хватит умничать? Я всегда считал большим плюсом МК PIC то что в хексе у них прописана конфигурация МК и не нужно ломать с этой конфигурацией голову, как например у атмеловских МК с фьюзами. И Вы думаете что все здесь шьют ПИКи только теми программаторами что Вы используете, MiniPro TL866 и WinPic-800? В других программаторах это по другому выглядит, edla вот у Вас у самого с наскоку не получилось поправить конфиг МК под кварц, а теперь вы пальцы гнете, чего там такого сложного, и вместо того чтобы выложить хекс с конфигурацией под кварц, начали интриги разводить , если кому надо, то выложу, хорошо еще не в личку предложили рассылать.
Проще нужно быть, и народ к вам потянется (С)
P.S. Мне лично хекс для кварца не нужен.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 20.03.2014 в 12:28.
20.03.2014, 14:41
Сказал спасибо: 8
Уважаемый RECTO,собрал Ваш прибор,все замечательно,но с рфид проблемка,у нас домофоны Electra,(брелок на фото).Брелок не определяется прибором.RFID-копир от Realid его определяет и даже копирует на болванку,но болванка не открывает...Есть идеи? п.с. другие типы брелков читаются-пишутся нормально.
Последний раз редактировалось stas1md; 20.03.2014 в 14:51.
20.03.2014, 16:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vortex-77
Смотрел демо-видео работы дубликатора, правда там не показана работа RFID. Так все действия там сводятся к манипуляциям с одной кнопкой S1. Для каких целей внедрены еще две кнопки S2 и S3? Для навигации по меню?
На видео показана работа с минимальной версией 5.00, поэтому там нет меню.
И RFID тоже нет, понятное дело...
Тогда можно про меню чуть больше описать: какие пункты туда входят, что еще там можно делать?
Да, читайте документацию. "Описание полной версии 6.22.doc".
Хотелось бы увидеть работу RFID в этом устройстве. Может кто-нибудь видео выложить для понимания принципа работы?
Спасибо.
Принцип работы с RFID тот же самый, что и с контактными ключами.
Vortex-77, а Вы не хотите просто собрать прибор и освоить его уже по ходу дела? Там сложного ничего нету, управление и интерфейс интуитивно-понятны (надеюсь), а сделать что-то неправильно или испортить "в одно нажатие" не получится.
20.03.2014, 16:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от stas1md
Уважаемый RECTO,собрал Ваш прибор,все замечательно,но с рфид проблемка,у нас домофоны Electra,(брелок на фото).Брелок не определяется прибором.RFID-копир от Realid его определяет и даже копирует на болванку,но болванка не открывает...Есть идеи?Вложение 61066п.с. другие типы брелков читаются-пишутся нормально.
Скорее всего, Ваши брелки записаны не в стандарте "Em-Marin".
Поднесите свой брелок к прибору в "ознакомительном" режиме. Если он напишет, что "заготовка не распознана", значит так оно и есть.
20.03.2014, 18:11
Сказал спасибо: 8
...так и есть.Шансы на добавление есть?
20.03.2014, 19:26
Сказал спасибо: 73
Чтобы добавлять, нужно знать, что именно добавлять.
А я не знаю, в каком формате там данные записаны...
Выложите хотя бы какой-нибудь код, который читает копир Realid. У него есть возможность сохранить считанный код в EEPROM.
Копии Ваших брелков, записанные на копире Realid, не открывают замок - это я понял. А мой копир эти копии читает?
21.03.2014, 14:18
Сказал спасибо: 26
Заказал МК в магазине "Радиодетали" в своем городе , но не знаю что привезет продавец. Заказал 628 или 648 пик, если первого не найдет.
Так вот, если все же привезет 648 пик, а я собираюсь делать печатку под минимальную конфигурацию без дисплея (только 3 светодиода) и кнопок S2 и S3 и как я понимаю придется заливать 6.22 версию прошивки под этот пик, то будет ли схема полностью функциональна в минимальном варианте как с 628 пиком и прошивкой 5.25? Обойдусь ли я без доп. кнопок S2 и S3 в этом варианте?
Развейте мои сомнения, пожалуйста. Может отказаться от 648 пика пока не поздно?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 21.03.2014 в 14:22.
21.03.2014, 15:08
Сказал спасибо: 8
RECTO,читаются.На читалке автоключей мой брелок определяется как megamos id13,копии тоже,а также другие ем-марин...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
