21.03.2014, 17:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
Развейте мои сомнения, пожалуйста. Может отказаться от 648 пика пока не поздно?
В 648 ПИК можно залить прошивку 5.25 и все будет работать как и на 628.
21.03.2014, 18:31
Сказал спасибо: 26
Сообщение от novodrodskiy
...я думал, что 5.25 вер. только под 628 пик и в 648 она не встанет....
21.03.2014, 19:24
Сказал спасибо: 73
На 648-й пик встанет и полная 6.22 и минимальная 5.25 версии. При этом на минимальной конфигурации, которую Вы хотите собрать, обе версии будут одинаково работать как минимальные. Ну, разве что кодировок для "цифрала" у них теперь разное количество, а так - функционально всё то же самое.
21.03.2014, 19:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от stas1md
На читалке автоключей мой брелок определяется как megamos id13,копии тоже,а также другие ем-марин...
В смысле, на этой читалке все эти брелки - и оригинал и копии, определяются одинаково как "megamos id13"?
Вообще-то, не имея оригинала, не могу Вам сказать наверняка, почему так происходит. Например, как вариант - Ваши ключи могут иметь другую длину кода, хотя во всем остальном соответствуют стандарту Em-Marin. Такие случаи уже бывали, см. здесь. Если в копире Realid не проверяется длина кода, то он будет читать такие ключи (надеюсь, когда он здесь появится, он просветит нас по этому моменту), но записанные копии будут неработоспособны. У меня длина кода проверяется, поэтому такие ключи читаться не будут. В общем, так и происходит...
21.03.2014, 20:26
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Не совсем понял про какую проверку длины кода идет речь. У емарина посылка 64 бита, которые выдаются циклически. У меня читаются только 64 бита и проверяется все это на соответствие формату и ошибки.
21.03.2014, 21:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Сейчас попробую объяснить. Имелось ввиду, что после выдачи последних 4-х бит контроля четности по столбцам и стоп-бита (которым обычный Em-Marin и должен завершаться), может идти ещё какой-то блок данных, к примеру 32 бита, которые тоже проверяются замком. То есть, циклическая посылка состоит уже не из 64-х, а из 96-ти бит. При этом первые 64 бита выглядят, как обычный Em-Marin, а 32 - дополнительные. Такой формат теоретически вполне можно организовать на заготовке Т5557, сконфигурировав ее на выдачу 3-х блоков.
В итоге имеем, что если читалка не проверяет фактическую длину блока данных (который выдается циклически), а просто отловив старт из 9 "1" читает данные до стоп-бита, то такие ключи читаться будут. Но не полностью, а записанные копии будут неработоспособны - потому что прочитаны были только первые 64 бита.
Но это всё, естественно, в теории. Как и что там на самом деле организовано - не известно.
Сообщение от realid
У меня при чтении циклически заполняется буфер на 64 бита. При этом каждый раз идет сравнение с ранее записанным значением. Считывание считается успешным, если буфер заполняется одинаковым образом 3 раза подряд. Далее прочитанный массив уже проверяется на соответствие формату и ошибки. Таким образом, чтение ключей с другой длиной кода на моем копире исключено.
Поэтому я и спрашивал, как чтение реализовано у Вас. Я так понял, фактическая длина циклического блока данных у Вас не проверяется?
21.03.2014, 22:04
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Нет, в пролете все что не соответствует формату емарин и с большей длиной. За свою практику с такими не сталкивался.
21.03.2014, 22:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Мой копир не признает эти ключи соответствующими стандарту "Em-Marin", и, соответственно, не читает.
На Вашем копире все проверки на соответствие проходят, и ключи читаются...
В чем может быть различие? Другая длина - это просто первое, что в голову пришло...
21.03.2014, 22:37
Сказал спасибо: 172
Я не могу сказать вот так, нужно изучить выдаваемый код меткой. Могут быть нюансы.
22.03.2014, 16:22
Сказал спасибо: 26
Так как делаю ТМ-копир в минимальной конфигурации без прибамбасов, но с доп. пищалкой, а простенькой разводки платы для такого варианта нет, то попытался сам ее развести. Может еще кому пригодится.
Это мой первый опыт по разводке, так, что без придирок
Плата в формате lay6 и открывается только через Sprint-Layout 6.0
Качать архив отсюда:
http://my-files.ru/e8jhqm
Последний раз редактировалось Vortex-77; 22.03.2014 в 16:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
