15.08.2011, 17:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Да, действительно, всё надо разжёвывать.
Если Вашим устройством записать в чистую заготовку номер,
то она будет выдавать номер на команду 33h, а на
команду 0Fh ничего не выдаст (т. е. будет считываться FFh)!
Это-то я как раз понял. Просто это значит, что всего-то и нужно - записать заготовку дважды, чтобы она обходила фильтрацию по запросу 0F. А с учетом того, что все они проходят нормоконтроль, это вообще неактуально. Весь смысл данного фильтра теряется...
К тому же, я проверял и те заготовки, которые я сам точно еще не писал. Все в ответ на 0F выдают серийник, который (видимо) записывается на заводе для проверки.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.08.2011 в 17:47.
15.08.2011, 18:11
Нет, Вы не поняли.
Никакая запись дважды, трижды и т.д. и никакой нормоконтроль не поможет.
Не надо со мной спорить- купите чистую заготовку на любой фирме и увидите.
Ваше устройство способно писать только номер, но ключ не будет работать на
домофонах с фильтрами.
Чтобы получить полноценный ключ, придётся сначала записать
номер в чистую заготовку с помощью фирменного дубликатора.
Но тогда зачем Ваше устройство?
Оно способно только переписать номер в уже записанной на фирменном
дубликаторе заготовке. Если человек купит чистую заготовку, то он с помощью
Вашего устройства полноценный ключ не запрограммирует. Хорошо если в его
домофоне нет фильтра, но никто не гарантирует, что его завтра не поставят.
Я ещё год назад писал, что протокол записи, который объявляется 100% рабочим,
таким на самом деле не является. Но это проигнорировали и объявили, что протокол
раскрыт.
Поэтому не надо вводить людей в заблуждение.
Надо так и писать, что копировщик работает только с прошитыми ранее
на фирменных дубликаторах заготовками.
15.08.2011, 18:45
Сказал спасибо: 73
Нет, Вы не поняли. Никакая запись дважды, трижды и т.д. и никакой нормоконтроль не поможет. Не надо со мной спорить- купите чистую заготовку на любой фирме и увидите.
Я с Вами спорить не и собираюсь. А "чистые" заготовки данного типа нигде не продаются, все идут уже с записанным кодом. Не знаю уж, где Вы сами такие берете...
Я ещё год назад писал, что протокол записи, который объявляется 100% рабочим,таким на самом деле не является.
Вы это ничем пока не подтвердили. Напротив - все, кто собирал свои устройства для записи на основе этого протокола, подтверждали его работоспособность. Для открытых для записи заготовок (какими они и продаются изначально) протокол работает.
15.08.2011, 19:58
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
У меня опыт в области заготовок очень скромный,но я то же
обратил внимание,что на заготовках которые я купил (две ТМ2004 и две
DS-08v2) ,был записан какой то код.
Прочел их перед записью,еще ничего с ними не делал.
Сказали "Спасибо" victor1956
15.08.2011, 19:58
А ничего доказывать и не надо.
Я просто я предупредил, что расшифровка протокола записи не закончена.
Хотите-верьте, хотите-нет.
Но не удивляйтесь, если в один прекрасный момент ключ, записанный на
Вашем устройстве, не сработает на домофоне.
Что касается всех, кто пробовал данный протокол, то повторяю, что фильтры
пока стоят не везде, поэтому у них проблем пока и не возникало.
Но домофоны без фильтров будут постепенно заменяться новыми, в которых
фильтры уже стоят изначально или просто будут к старым добавлять фильтры.
Фильтры уже ставят в Цифралах, в Элтисах, в Визитах, в Метакомах и т.д.
Что касается номера в заготовках, то скорее всего - это инициатива ваших
продавцов.
Исходно фирма RMX продаёт заготовки серии RW без номера , т. е. все байты равны
FFh.
15.08.2011, 20:01
Сказал спасибо: 39
Мне кажется,что на этой заготовке в кружочке не цифра 1 ,а буква i
15.08.2011, 20:02
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Вот и я о том же говорил выше. Так что проблема, возможно и имеет место быть, но в нашем случае она высосана из пальца, т.к. из "любителей" никто "чистых" заготовок не встречал.
И ещё вопрос - если в заготовку записать FF - она станет "чистой"?
Сказали "Спасибо" Bar_boss
15.08.2011, 20:05
Сказал спасибо: 53
Сообщение от victor1956
Вот поэтому и меня "терзали смутные сомнения" - этот символ больше похож на букву I, чем на единицу.
15.08.2011, 20:07
Сказал спасибо: 39
По моему сейчас наметилась тенденция перехода на RDIF ключи.
В моем районе по домам ходят какие то хмыри из Цифрала и
агитируют жильцов на новые "супердомофоны" с RDIF ключами.
Народ их естественно посылает...
15.08.2011, 20:34
Не RDIF, а R-FID. Это бесконтактные ключи и брелки. Работают на
частоте 125 кГц, у техкомов-на 13,56 мГц.
Но с них тоже делаются копии на специальные заготовки.
Если смотреть шире, то есть уже домофоны, работающие с
ключами типа DS1961 или DS1991 с памятью и защитой от копирования.
А ключи просто с памятью DS1971 давно уже используются в автосигнализациях
и в лифтовом хозяйстве.
Последний раз редактировалось petr5555; 15.08.2011 в 20:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
