Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 25.05.2016, 01:17
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Понятно... Значит объяснение данному явлению всё же есть - "ключики". Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.05.2016 в 01:27.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 15:53
deniss1900
deniss1900 на пути к лучшему
RECTO, Добрый всем! Собрал копировщик контактные сразу заработали а RFID нет. Напряжения на диоде совсем нет никакого что посоветуете? Вроде все проверил где рыть?
deniss1900 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 19:14
Antosha1
Antosha1 на пути к лучшему
RECTO, Здравствуйте еще раз. Зачем нужен стабилитрон VD1 при использовании пьезоизлучателя?
Antosha1 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:37
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
По причине приобретения старенького "ослика" за недорого, решил покопать копир. А вернее убедиться в правильности намотанной катушки. Вот что он мне показал:
ID:	93257 125кГц. на катушке.
ID:	93258 125кГц. на 9 ноге МК.
Диод VD3 = 30в.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.05.2016 в 22:12.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:47
deniss1900
А если не показывает вообще в чем дело может быть?
Непрочитано 25.05.2016, 21:57
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Antosha1 Посмотреть сообщение
Читайте описание автора к устройству:
"В версиях копировщика, начиная с 5.2х, используется еще один сигнализатор – акустический излучатель. В своей конструкции я использовал электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 16 Ом. Наверное, будет так же работать и пьезоизлучатель без встроенного генератора. Если будете использовать пьезоизлучатель, защитный стабилитрон VD1 ставьте обязательно!"
Если автор пишет ставить - значит ставить...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.05.2016 в 22:15.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 22:04
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сообщение от deniss1900 Посмотреть сообщение
Здесь бывали случаи, люди и прошивки не те зашивали и по питанию посмотрите, правильность монтажа, отсутствие "соплей" после пайки. В общем только ваш косяк. Копиров уже повторено много и все работают сразу при правильной сборке.
Вы прошивку правильную зашили?
Akkaunt вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 22:17
petr5555
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Ничего Вы не поняли.....
Это только одно их объяснений.
Очень многое зависит и от оборудования, которое стоит в дверях,
и от питания, и от наводок, и от длины проводов, и т. д. и т. п. ...............
petr5555 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 22:36
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Ну если следовать вашим же объяснениям, это нормальное явление. Так что всё я понял. А если вы продолжаете начатый диалог, то не стоит удалять свои же сообщения. А то вы мне начинаете напоминать одного из здешних персонажей, ныне забаненного...
Akkaunt вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 23:00
Antosha1
Я читал. Мне интересно зачем он нужен. Почему при использовании пьезоизлучателя его необходимо ставить. Сам не силен в этом, что бы понять.
Antosha1 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2287 Вчера 14:32
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
