01.07.2016, 23:40
Сообщение от NewWriter
Ну вообще-то, сейчас двустрочник 2х16 за 180 руб нигде, кроме такой же "помойки" типа АлиЭкспресса или случайно завалявшихся запасов на складах, и не найдешь.
"Нормальный дисплей" - это типа Winstar, но цена у него уже в два раза выше за стандартный цвет YYH(K) (при заказе не на "помойке"). Другие цвета - дороже
Не спорю.
Конечно не просто. Надо искать.
Не хочешь искать - вот в Чип и Дип Винстары 490 - 530 руб.
Хотя и не самый дешёвый магазинчик.
А хочешь экономить - вот соседняя тема была с дисплеем
от телефона. Куда уж дешевле. Да и возможностей у такого
копировщика можно сделать гораздо больше.
Только вот самая малость. Надо самому написать программу......
Зато как будет приятно сделать всё от начала и до конца
своими руками и мозгами а не ждать годами когда будет
очередная подачка ......
P.S.
Хотя, можно и ждать. Только тогда не надо говорить о "стаже".
Стаж так и будет до смерти равен НУЛЮ !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 01.07.2016 в 23:46.
01.07.2016, 23:46
С чего это вам али помойка, вообщето их делают именно для любительских поделок потому как помойка сам стандарт. Я более чем уверен что и росийские экраны за 500р делают в томже китае. Отсюда и цена именно в 500 что в 3 раза больше для всего китайского как и на другие товары облагаемые пошлиной.
А экран стоит 90 рублей, хотя недавно там покупал за 100 и этого товара не было в поиске али.
Все эти приблуды сделаны для экономии ног для програмистов когда пытаются впихнуть невпихуемое, к ардуино это не относится. Да и по скорости работы они никакие. Вот только китай очень часто их продаёт. Хотя мне кажется что модуль там даже не запаян
02.07.2016, 07:46
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
с дисплеем
от телефона
У таких дисплеев другой интерфейс - последовательный. Монохромный дисплей от Нокии - раза в два меньше, а значит и буквы-цифры мельче. Дисплеи больших размеров - цветные, а для них уже не потянет мелкий ПИК. Более мощный ПИК - это дороже и выгода от дешевого дисплея исчезает.
Сообщение от pcen
Да нет, Winstar-ы - эт уже не для поделок, у них уже по-серьезней применение есть.
МЭЛТ - собирается в России, но он не продается на Али.
Или считаете параллельный интерфейс - любительским, потому что простым? Да не, он параллельный не потому что любительский, а потому что быстрый. Дисплей может выводить со скоростью 40 мкс / символ, а i2c - медленнее получается. Например, графический монохномный дисплей на параллельном 8-битном интерфейсе выводит со скоростью 1 мкс / 8 точек. Перерисовка дисплея 128х64 точек займет порядка 1 мс. А i2c в десятки раз медленнее окажется.
Сообщение от pcen
приблуды сделаны для экономии ног ... к ардуино это не относится.
Еще как относится! Там же написано слово "ардуино". А у ардуинщиков всё на i2c-интерфейсе.
Кстати, из 6-ти используемых в дисплее ног, 5 могут запросто мультиплексорованы с другими функциями, например, с клавиатурой. Ведь когда не подается сигнал E, дисплей не реагирует на сигналы по остальным входам.
Хм. Так сделайте и не ждите.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.07.2016 в 07:58.
02.07.2016, 10:39
Сказал спасибо: 499
Сообщение от pcen
Разумеется, не запаян, на модуль IIC в описании лота отдельная ссылка
А сами дисплеи по 83 рубля - отбраковка, судя по фото в отзывах...
Что касается винстара - да тоже китаезы, только что не подвальные, так что качество повыше, но далеко не идеал.
ЗЫ Неделю назад был на объекте, где два года назад ставили контроллер с винстаровским графическим ОЛЕД экранчиком (баксов за 30, эт вам не 83р с али))). Совсем не так красиво показывает, как раньше. Яркость сильно просела за эти два года, еще и разнояркие ряды точек заметны. Правда, работал он эти два года круглосуточно, выключаясь только на 3-4 дня на новогодние праздники))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.07.2016 в 10:48.
02.07.2016, 12:57
Сообщение от AR_Favorit
Ну Вы даёте !!!
Конечно у OLED яркость падает.....
А чего хотели добиться - красоты на некоторое время
или нормальной работы на всё время эксплуатации ???
И цена тут ни о чём не говорит.
А китаёзы тоже многое делают вполне прилично.
Это сначала брали рынок числом, а теперь и умение появляется.....
02.07.2016, 13:10
Так ПИК то всё равно придётся менять !!!
В этом вообще места нет.
Что касается скорости.
А зачем в данном устройстве нужна особенная скорость при выводе ???
Каждый бит номера оперативно выводить ???
Кстати, дисплей можно и не от телефона взять, а купить
дисплей от ТМД. Они тоже продаются.....
Вариантов много......
Было бы только желание думать и работать.
Но вот этого то и не видно......
Последний раз редактировалось petr5555; 02.07.2016 в 13:24.
02.07.2016, 14:47
Сказал спасибо: 499
Ну Вы даёте !!!
Чего надо было добиться, того и хотели, и добились. Эти ОЛЕДы в минус сорок нормально работают. Потому и выбраны были. Но при заявленном лайфтайме 40000 часов так потускнеть на 17,5 тысячах - это таки залет (хотя изначально расчета на круглосуточную работу не было, а при требовавшихся заказчиком 8 часах в день они бы так стали только через 6 лет выглядеть))
Впрочем, может нынче они повеселее) Но, судя по их доступности - по-прежнему мало кому нужны...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.07.2016 в 15:23.
03.07.2016, 23:01
NewWriter, не надо называть его какимто промышленым, это старый стандарт, а промышленость часто использует 30 летние технологии потомучто они работают и проще сделать модуль под них чем менять всё оборудование.
Сами по себе они с мелким экраном, здоровенные, тяжёлые, куча проводов, да и быстрыми их не назвать, кароче старьё.
Я к тому что в случае ардуино оно хоть как медленно, да и если если использовать знаковый режим вроде как есть приличная библиотека где скорость почти одинаковая в любом режиме.
Ардуино теперь на всём пишут, этож покупаемый бренд.
Вот тут мне непонятно почему никто на парочке мег 8 не сделал руский контролер. Вроде как чтото ктото пытался на регистрах, но ничего конкретного.
AR_Favorit, и я о том что не запаян, если купил или ещё както получил можно экран как обычно заюзать, а приблуду в долгий ящик.
Для вас может и 83, а у кивей давно курс 70р, врятли у вашего банка меньше. Если помят отражатель не велика проблема он вероятно съёмный бумажный и скрючело его от сырости. Он наверно и есть тест на неправильное хранение. У моего слева всередине на нём чуть потемнение но он ровный. Может оно и брак, но зачем платить больше если одинаково кажет, главное чтоб склянка нормальная.
petr5555, сейчас есть экранные цветные матричные модули на stm32 с последовательной шиной. Стоит копейки потому как сам stm стоит копейки. Картинка записывается в экран, а контролер только по шине выбирает что показать. Вот только в продаже их вроде как почти нет.
Экранчик понятно мелковат для удешевления, но у нас то просто текст, там он вполне будет в таком размере при знаках 8*4.
Ну а нокиевские все на кого натыкался говорят фуфло.
С чего вообще тема в обсуждение экранов пошла?
Последний раз редактировалось pcen; 03.07.2016 в 23:03.
03.07.2016, 23:51
Сказал спасибо: 499
Сообщение от pcen
А вы просто али на рубли переключите, и будет вам счастье с любым банком. Алишный курс на сегодня - 65.88 получается...
Хотя у некоторых (альфа, например, сейчас - продажа 64.40, экранчик по этому курсу получается 81 р) курс все же выгодней.
А у моего банка продажа 66.00 р сейчас, 1.26х66=83.16 - алишный курс выгоднее.
А так да, это оффтоп, мои извинения ТС.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 04.07.2016 в 00:02.
04.07.2016, 00:03
Сообщение от pcen
Смешно.
А куда она ещё может пойти ?
Выбор, прямо скажем, не очень большой.
Или как отыскать очередную "соплю" у
очередного "умника" на плате, или как
экономить на деталях .......
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
