16.08.2011, 09:36
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
А знаете, что в некоторых заготовках вообще стоят китайские
батарейки (например, в RW1)?
Вы мне не тайну открыли. Я это все знаю. И в RW2007 стоит батарейка, потому что они выполнены на мк, а ему не хватает питания от считывателя чтобы запуститься и надежно работать.
А что касается электрических параметров, то любая заготовка всегда
будет потреблять больше, чем обычный ключ, так как сделана на
основе микроконтроллера.
TM01, TM08, RW2000, TM2004, RW1990 это не микроконтроллеры. А выполнены на кристалле.
16.08.2011, 09:50
Сообщение от realid
А что на кристалл трудно запихнуть схему микроконтроллера
или ПЛИС?
Или Вы до сих пор оперируете только понятиями простой логики?
А если у вас есть выходы на завод, то можно напылить что угодно.
А RW2007 - это заготовки для Цифрала и Метакома, а эти ключи вообще работают не с
напряжением, а с током. Но здесь я вообще их не рассматриваю, так как речь
идёт только о записи заготовок ТМ2004, RW1990.1 и RW1990.2.
Последний раз редактировалось petr5555; 16.08.2011 в 09:55.
16.08.2011, 10:00
Сказал спасибо: 172
или ПЛИС?
Там не мк.
А RW2007 - это заготовки для Цифрала и Метакома, а эти ключи вообще работают не с напряжением, а с током.
Это выдача кода путем изменения тока потребления(что сводится к банальному изменению сопротивления путем подключения отключения соответствующего резистора). Но мк, на котором сделаны RW1, RW2007, для запуска нужно достаточное напряжение. Были UK2007 без батарейки, так они на пониженном напряжении не запускаются, вот и воткнули в них батарейку и обозвали RW2007.
Вы же упомянули RW1, она тоже для меткомоцифралов.
16.08.2011, 10:32
RW1 - это универсальная заготовка, поэтому и упомянул.
Но у этой заготовки вообще питание МК сделано только от батарейки и
МК питается непрерывно, просто находится в спящем режиме, до подключения к
считывателю.
16.08.2011, 14:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Мне кажется,что дискуссия пошла в не том направлении.
Хорошо бы уже начать обсуждение предложенной автором
разработки...
16.08.2011, 14:35
А что обсуждать?
Люди уже высказались, что такое устройство их вполне
устраивает. Ключи пишутся, а большего и не надо!
16.08.2011, 14:45
Сказал спасибо: 39
Автор пишет,что есть чувствительность к наводкам
со стороны генератора.
Может стоит заэкранировать контроллер вместе с кварцем?
16.08.2011, 14:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Нет, это излишне. Вполне достаточно будет придерживаться рекомендованной топологии расположения деталей и проводов.
16.08.2011, 17:16
Вообще,если в программе параметры протоколов выдержаны правильно,
то никаких проблем с наводками при чтении или записи не должно быть.
У меня вообще все устройства тактируются от внутреннего генератора и
никаких проблем с заготовками пока не было.
18.08.2011, 11:25
Сказал спасибо: 39
Народ,кто нибудь попробовал сделать дубликатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
