Имеется производственное помещение 4х18х3 метров, имеющее металлический каркас.
В помещении стоит установка плазменного напыления создающая офигенные наводки на управляющую электронику в пульте управления.
Я был бы очень признателен получить некоторые советы от более опытных электронщиков.
Буду спрашивать по порядку:
1)
Одним из слабых мест был сам контроллер, в котором не были учтены рекомендации из популюрной статьи "Помехоустойчивые устройства", но над этим я уже работаю - стараюсь учитывать правила разделеня на грязную и чистую земли, а также ставить побольше барьерных резисторов.
2) также были неэкранорованные сигнальные провода идущие от контроллера к измерительному шкафу - но теперь планирую использовать экранированную 8ми жильную витую пару (FTP), причём на каждый датчик будут идти отдельные 2 витые жилы - т.е. никакого общего минуса для всех датчиков, как это было раньше.
Все минусы (или плюсы) будут соединяться в одной точке.
Так же пучки кабелей FTP планирую засунуть в металлическую гофру, которую поидее надо заземлять.
3) Ну и наконец, как правильно заземлить все металлические корпуса шкафов и каркас здания?
На моей схеме видно как сейчас подключены земли:
Входная группа кабелей (3фазы и защитный ноль) сначала входят в распределительный щит, где защитный НОЛЬ садится на корпус распр. щита, потом они идут в источник питания, где защитный НОЛЬ также садится на его корпус.
Так же есть отдельный контур заземления (3 штыря по 1.5м), котоый как видно сначала подключается к каркасу здания, а потом к корпусу источника питания.
4) ещё есть высоковольтный провод для поджига плазмы, который идёт от источника питания к плазменной камере. Высоковольтный провод я засунул в металлическую гофру, которую заземлил к корпусу ИП.
Но у меня есть предположения что эта гофра не очень хорошо справляется с гашением эл.магн. наводок, так как она имеет форму скрученой в спираль оплётки - т.е. имеет некоторую индуктивнось. Проверилось опытным путем - поместил рядом с проводом люминисцентную лампу, и во время поджига она немного моргала.
Я планирую обвернуть провод в фольгу, а потом уже фольгу с мет. гофрой заземлить. (Лучше всего конечно будет купить нормальный экранорованный провод, но скорее всего врядли получится сделать это быстро).
Прокомментируйте, пожалуйста, мои соображения по поводу снижения эл.магнитных помех. И расскажите как лучше всего организовать заземление учитывая и нулевой провод и отдельный контур заземления. Как нужно нужно заземлять пульт управления и плазменную камеру?
