04.10.2007, 21:37
Сообщение от ols
а стабилитрон для того и предназначен, чтобы напряжение на нем не менялось.
Учите азы! Где сказано что у него стабилитрон в открытом состоянии находится?
05.10.2007, 05:29
Сделай по другому. Уберите всё, кроме трансформаторов. После каждой обмотки поставьте резистивный делитель и параллельно нижним резиторам защитные диод (для защиты АЦП от отрицательной полуволны). параллельно каждой обмотке поставьте амплитудный детектор (обычно делается на операционнике и выдает импульсы при достижении амплитудного значения напряжения). С их выходов импульсы будут поступать на ваш процессор и генерировать прерывания, на каждое амплитудное значение положительной полуволны - импульс. Сделайте обработчики прерывания и измеряйте только амлитудные значения. Таким образом нелинейных элементов не будет вообще.
05.10.2007, 06:20
Стабилитрон начинает открываться до достижения напряжения стабилизации (напряжение стабилизации устанавливается при определенном токе, называемом минимальным током стабилизации). Их надо убрать. В микроконтроллере есть защитные диоды на плюс и минус источника. Номиналы резисторов делителя не указаны, но наверняка их хватит для ограничения тока через диоды. Если нет, подключите входы АЦП через резисторы 5...10 кОм. Не указано напряжение вторичных обмоток. Если оно достаточно высокое (на глаз больше 15 В) нелинейностью диодов выпрямителя можно пренебречь. Удачи.
05.10.2007, 08:08
В принципе данная схема должна работать противоречий не видн
Делал аналогично только для однофазного, а на входе стоял мост. Погрешность была около 5 В по диапазону. Сигнал шел на АЦП PICка. Возможно не согласовано входное сопротивление AVR и источника сигнала (не знаю схем входов на AVR) но например для PIC должно быть не более 2-5 КОм.
Разработка и производство РЭА.
05.10.2007, 08:24
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
vly67, попробую также и таким способом. Похожая идея меня уже посещала, но я в ней почему-то сомневался .
vlkovrigin, на вторичке около 13 В. Номиналы 10кОм, 2,3 кОм.
VadimPlotnikov, я посмотрю, какое входное сопротивление у АВР.
05.10.2007, 08:39
Сообщение от Savrik
vly67, попробую также и таким способом. Похожая идея меня уже посещала, но я в ней почему-то сомневался.
REM Внутреннее(входное) сопротивление АЦП МК вносит погрешность во всем диапазоне измеряемого напряжения,
А у Вас, только при пониженном, если правильно понял.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.10.2007, 09:01
Сказал спасибо: 74
Скоро делал нечто подобное, см картинку. При напряжении выше 3В стабилитрон начинает приоткрыватся, АЦП начинеает врать. Пришлось стабилитроны выкинуть, резисторы увеличить. Расчет на защиту внутренными диодами входа АЦП ПИКа
05.10.2007, 09:15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Уберите выпрямитель вообще.
Вводите в микроконтроллер напряжение, как переменное
(нужно сместить уровень до половины напряжения питания контроллера).
Измеряйте среднеквадратичное значение за период, используя 10-16 отсчетов за период).
Если со среднеквадратичным значением возникнут программные трудности, можно вычислять средний модуль за период. Желательно брать как можно больше отсчетов
за период. Однако в этом случае нужно отсчеты хорошо синхронизировать с сетью, иначе возникнут биения(регультат будет колебаться с периодом биений), и даже фильтраци выходного результата может не помочь.
В случае, если сетевое напряжение имеет искажения (за счет мощных нелинейных нагрузок) то лучше брать
среднеквадратичное.
05.10.2007, 10:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Еще вариант: раз уж есть трансформатор, применить простой синхронный детектор - ключик открывающийся от отдельной обмотки трансформатора. См. схемы "громкоговорящих детекторных приемников".
Паяю помаленьку...
05.10.2007, 11:03
Какая емкость конденсатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
