16.03.2013, 15:18
Сказал спасибо: 28
Re: Вопрос по Keil uVision
Сообщение от Alexandergb
При включении отладчика стираются все точки останова, и запрещается установка новых. Т.е. отладить практически нельзя. Что делать?
Количество точек останова ограничено аппаратной платформой. После перекомпиляции компилятор по другому хекс размещает и точки не в ту степь попадают, поэтому порой он их удаляет.
Порой пропадают некоторые переменные из окна watch. Причём как пользоваться watch1 я не понял. Watch2.
Непрерывные косяки с отладкой переменных. Косяки конкетные с поддержкой своей собственной ОС. Некоторые вопросы с созданием таймеров из под RTX.
Я конечно значительно слабее знаю Keil. Я просто несколько чужих проектов сопровождаю в нём. Но он у меня просто дикое раздражение вызывает. Мне IAR на порядок больше нравится. Правда я симулятором не пользуюсь и отлаживаю вживую. Точечно.
18.05.2013, 17:27
У меня тоже появился вопрос по Keil.
Описываю структуру для меню:
Код:
typedef struct PROGMEM{
void *Next;
void *Previous;
void *Parent;
void *Child;
uint8_t Select;
const char Text[];
} menuItem; |
Дальше инициализирую структуру Null_Menu
Код:
menuItem Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, 0, {0x00}}; |
А Keil мне выдает ошибку, мол слишком много параметров для инициализации
..\USER\Menu\menu.c(34): error: #146: too many initializer values
А случается это по тому что он выкидывает из структуры динамический массив Text[]
Если указать длину (кол-во элементов) массива, то все нормально. Но это слишком большая роскошь, потому что пунктов меню много, а длинна строки разная.
Подскажите почему это происходит и как этого избежать?
Если пошлете читать, то можно указать конкретное место дислокации источника знаний?
18.05.2013, 17:33
Сказал спасибо: 172
Потому что нельзя в структуре указывать массив без определения кол-ва элементов. Сделайте указатель на массив Text.
Короче.
Код:
const char menuItemText[] = "TEXT";
void *Next;
void *Previous;
void *Parent;
void *Child;
uint8_t Select;
const char *pText;
}menuItem;
menuItem Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, 0, menuItemText}; |
Последний раз редактировалось realid; 18.05.2013 в 17:42.
18.05.2013, 17:43
Ага уже сделал. Теперь не понятно почему в кодвижене это прокатывает.
Вот откедова взял пример http://easyelectronics.ru/organizaci...ogo-menyu.html
14.10.2013, 15:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Банальный вопрос по v4.72 :
как сделать чтобы корректно отображался рус.яз ? а крокозябрики какието вместо букф
14.10.2013, 21:15
Сказал спасибо: 936
Сообщение от majorka65
Лезем в Edit/Configuration/Editor/Encoding, выбираем Encode in UTF-8, жмем OK.
Затем с тоской воспринимаем вопли нубов - "Почему у меня массив с кириллицей заполняется хе.ней"
Вы сначала пишите а только потом думаете?
Сообщение от MaxiMuz79
Если качал с рутрекера то должно быть описание как сие убрать...
Осторожно , злой кот
15.10.2013, 08:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dosikus
качал с офиц.сайта
действительно переключил UTF-8 without signature помогло , в ANSI почемуто руссич ни как не воспринимался, даже печатать не мог. Сегодня почемуто все нормально в обоих кодировках.
15.10.2013, 08:51
Сказал спасибо: 936
Ну а теперь создаем массив-строку с кириллицей и радуемся жизни.
Смотреть в отладчике.
Прилагаю лекарство .
Последний раз редактировалось dosikus; 15.10.2013 в 08:55.
29.10.2013, 21:17
Сказал спасибо: 13
Люююдиииииииии!!!
Можно ли в KEIL, в свойствах проекта, указать относительный путь для папки бублитек? и для CMSIS. А не абсолютный с указанием диска и папки установки KEIL.
Например в IAR это задаётся что то типа этого :
$DIR_PROJECT$\ дальше папки относительно папки проекта
$DIR_TOOLCHAIN$\ дальше папки относительно папки KEIL
Дабы при перетаскивании проекта на др PC не изменять пути к папкам.
29.10.2013, 23:54
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
При создании проекта, надо в корне папки проекта создать папку, например "Project", и в ней сохранить файл проекта. По такому принципу распространяются примеры от ST.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
