Непрочитано 10.03.2016, 12:02
Evg69
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Evg69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по Keil uVision
Добрый день.
Возник очередной вопрос.
Для заливки программы необходимо запустить свою консольную программу.
В flash/Configure flash tools выбрал Use external Tool for Flash Programming.
В строке Command указал вызов своего екзешника с полным путем к нему.
Но почему то пункты меню flash/download и flash/erase остаются не активными.
Что необходимо еще сделать, для активирования этих команд?
Evg69 вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 12:25
EugenPKH
EugenPKH на пути к лучшему
У меня тоже вопрос есть проект с L476RG 1M памяти IROM1 0x8000000 0x100000 страницы по 2к я в main делаю объявление __ALIGN_BEGIN const uint8_t temp1[2048]__attribute__((at(0x080FF800)))={
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25 5,255,255,255,
55,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255 ,255,255,255};__ALIGN_END при компиляции Error: L6220E: Load region LR_IROM1 size (1048632 bytes) exceeds limit (1048576 bytes). Region contains 1031918 bytes of padding and 0 bytes of veneers (total 1031918 bytes of linker generated content). я понимаю что превышен размер , но откуда ? программа маленькая 5К . Лишние данные вроде как из файла system_stm32l4xx но в map ничего нет .
EugenPKH вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 23:13
rihkov
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
rihkov на пути к лучшему
Здравствуйте!
Подскажите по Keil uVision, был установлен Keil С51 uVision 4.22 раньше я работал только с МК С51, теперь установил MDK ARM 4.72 получается что у меня теперь две среды разработки, можно как то работать с МК С51 в MDK ARM 4.72, еще вопрос как добавлять файлы типа lwIP.lwIP.1.4.1.pack ?
rihkov вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 18:54
rihkov
Проблему решил так сказать методом тыка, установил Keil uVision ARM далее в папку C:\Keil добавил папку С51 и добавил сведения о С51 в TOOLS.INI
rihkov вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 23:46
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от rihkov Посмотреть сообщение
Сам дошел. Умничка. Все бы так.
Kabron вне форума
Метки
keil uvision
Keil uVision + RTOS (LPC23xx) Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2010 12:33
Вопрос по Keil uVision lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.08.2006 13:38
Вопрос к знатокам Keil mVision2. 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.08.2006 09:02
Эмуляция внешней памяти в Keil uVision GSUS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.10.2005 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
