20.11.2004, 16:27
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Работа с USB
Разбираюсь с USB. Находясь на определенном этапе зашел в тупик - "бесплатный" драйвер, скачанный с FTDI, запршивает VENDOR DEVICE REQUEST, а он , как я понял, в стандарте не оговарен. А вообще хотелось бы пообщаться с собратьями-разработчиками на эту тему, поделиться с теми кто начал USB осваивать, и поучиться у тех, кто ее давно съел и ...
20.11.2004, 18:39
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
VENDOR DEVICE REQUEST - это "определитель" производителя USB устройства. его обычно в EEPROM куда-нить зашивают.
посмотрите ссылку http://users.skynet.be/bk317494/017/017.htm
P.S. скоро в разделе книги появятся руководства и описания USB интерфейса. знаменитый "USB Complete" Акселя и еще пара других книжек.
20.11.2004, 21:44
Гость
Нет ребята! Vendor Device Reauest - Это запрос, посылаемый хостом на этапе SETUP- пакета. Standart Device Request это пакет, формат которого строго оговаривается в спейификации USB, а посему его легко сформировать, а VENDOR device request не является стандартным запросом и формируется по правилам производителя. Я хочу организовать связь между своим микроконтроллером через м/с интерфейса USB PHILIPS и PC, но не умею формировать драйвер USB под свойственным Delphi, поэтому воспользовался драйвером от FTDI, но наткнулся на ВОТ...
20.11.2004, 22:27
И драйвер от FTDI совместим с девайсом PHILIPS?
Драйвера под виндоуз отдельная тема. В виндоуз есть драйвера нижнего уровня для контроллера USB. Если разрабатывать свой драйвер для девайса - то этот драйвер будет базироваться на драйвере нижнего уровня и реализовывать интерфейс между стандартными вызовами драйвера виндой (открытие, чтение/запись, закрытие) и командами, посылаемыми девайсу.
Т.к. девайсы разные (ftdi и philips) - я даже удивлен, что драйвер от ftdi работает с чипом Philips. Может расскажете поподробнее?
Если надо, есть книжка описывающая написание драйвера под винду с примером для USB девайса.
20.11.2004, 23:06
Насчет VENDOR device request - насколько я помню, девайс должен выдать ответ кто есть производитель. VendorID уникален для каждого производителя USB чипов - в Вашем случае это должен быть номер Philips, т.е. чип автоматически должен отвечать на эти запросы.
Посмотрите описание USB здесь, в пятой или шестой главе описаны дескриторы USB.
21.11.2004, 11:42
FTDI предоставляет драйвер для работы с USB - устройствами в среде WINDOWS. Он примечателен тем, что дает возможность через DLL работать с устройством на DELPHI. Официальные требования к устройству - строго определенные VID и PID. Они передаются на этапе Standart Device Request.
Philips выпускает мс драйвер USB: с одной стороны обачная шина данных с сигналами выборки и сторба, а с другой порт USB. Она не формируют ответы не Request, а организуют связь межде Хостом и управляющим микроконтроллером.
На этапе подключения FTDI-го драйвера (VID и PID уже прошли) Хост запрашивает Vendor Request. В спецификации на USB нет четкого определеня этого запроса, однако написано что на него НИЗЯ ответить STALL
23.11.2004, 02:51
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от xelos
Надо. Кинь ссылку.
23.11.2004, 10:05
Я думаю это многим интересно будет... Можно для всеобщего обозрения? Ну или в библиотеку Казуса книжку добавить, я думаю местные админы только ЗА будут
23.11.2004, 10:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
Новые книжки появятся буквально на днях в обновленном разделе "Электронные книги". А тов. xelos - теперь у нас "заведующий" по книжкам. Вот рассортирует скоро все новые книги - обновим раздел
23.11.2004, 11:28
Сообщение от mikesmith
я все до выходных рассортировать не успею - в выходные все будет...
книжка Walter Oney's - Programming the Microsoft Windows Driver Model.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
