Здравствуйте. Хочу сделать собвуфер и возникло ряд вопросов. Прошу помощи/совета.
Искал инфу в поисковиках, накачал много статей и несколько программ. Сделал вывод что из моего динамика толкового саб-а не сотворишь изначально. А если делить то лучше закрытый корпус. Но если правильно варьировать объемом коробки то можно понизить частоты воспроизведения (сделать бас более похожим на бас). Вот тут то и проблема - как посчитать правильно вручную я не знаю, вернее не нашел в интернете нужной информации. А программы которые считают это вообще прикол. берем BLAUBOX, вводим параметры, смотрим – выводит что объем примерно 11 литров, лучше всего подойдет закрытый корпус, ладно.. Запускаем WinISD ? смотрим получается что нужен объем уже 148л. Замечательно это при закрытом корпусе, если брать бандпас 4-го порядка то нужно 116 и 11 литров на 1 и 2-ую камеру, график вроде ничего такой (хотя я не разбираюсь), а еще если брать Фазоинвертор то нужно уже 67,2 литров - великолепно но вот график там весьма странный. А в jblspkrshp третьи объемы и графики.
PLZ помогите какой корпус с каким объем лучше подойдет. Что бы более-менее хороших басов добиться.
Вот параметры динамика:
Сопротивление – 4 ohm
Диффузор – 120мм (Sd – 128 cm2)
X-max - 3mm
Fs - 51Hz
Qts - 0.68
Vas - 12l
Re – 3.8 ohm
Le.- 0.6 mH
Bl – 4.6 N/A
Qms – 3.6
Qes – 0.84
Mms – 14.5 g
Cms – 0.68 mm/N
SPL – 89db
RMS – 40 W
Max – 80 W
P.S. в нашем городе в принципе трудновато найти динамики, так вот и пытаюсь создать из того что есть.
