15.08.2011, 09:40
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК
Доброго времени суток! Воспользовался поиском, но к сожалению, так и не нашел нужного ответа. В самодельном портативном устройстве необходимо знать уровень заряда аккумулятора. Аккумулятор LiIon, от КПК или сотового телефона. Покопавшись по данной теме, выяснил, что в таких аккумуляторах чаще всего уже встроен контроллер заряда и выдачи информации о состоянии батареи. Т.е. в ней используется 3 или 4 вывода: +, -, информационный (а вот там где 4 вывода, вроде по определенному протоколу информацию можно узнать из батареи). Но информационный это вроде сопротивление, но конкретное назначение данного вывода в разных источниках информации трактуется по разному. Есть еще вариант использовать схему DS276x для контроля за батареей, но хотелось бы, для начала, разобраться с 3-м выводом батареи.
Отсюда следуют вопросы. Можно ли использовать 3 вывод для контроля заряда аккумулятора? Какие более современные и доступные аналоги DS276x? Каким еще способом можно правильно измерить заряд аккумулятора?
Сказали "Спасибо" BITk0der
15.08.2011, 10:44
Re: Узнать уровень заряда аккумулятора КПК
3-й вывод - выход терморезистора. По нему можно узнать только температуру батареи (при 25° = 10 кОм)
Обычно остаток заряда узнают по напряжению на батарее, зависимость логарифмическая но достаточно линейна для 5%-ной погрешности. Правда нужна калибровка (заряд до 100% - разряд до нуля стабильным током с измерениями - заряд)
15.08.2011, 10:44
Сказал спасибо: 21
...обычно третий вывод - это вывод датчика температуры ...в процессе заряда контролируется температура батареи..
..насчёт четвёртого вывода - как-то не попадались такие батареи...
ps...дополнительная информация в pdf ...и сходите сюда почитайте форум... http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64541
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 15.08.2011 в 13:44.
Сказали "Спасибо" vlad3156
17.08.2011, 09:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Для литиевого аккумулятора "0" равен 3в....
Сказали "Спасибо" omercury
17.08.2011, 10:21
Сообщение от omercury
Ноль равен порогу срабатывания встроенной защиты, но это уже придирки
17.08.2011, 11:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
но это уже придирки
Ни в коем случае.
Для аккумуляторов опасен не только перезаряд, но и переразряд, а сейчас достаточно много их без защиты... Лучше перебдеть...
17.08.2011, 11:56
Если без защиты - 2,4...2,7 В. Хотя для бОльшего срока службы, особенно если ток потребления десятки мА, действительно лучше ограничиться пределом 3,0
18.08.2011, 15:12
Сказал спасибо: 442
Уровень заряда литиевого аккумулятора достаточно хорошо определяется напряжением на батарее. Минимальное допустимое напряжение различается для батарей разных производителей. Если в приборе используется 2-х и более элементная АКБ, ИМХО не стоит снижать напряжение на ней ниже, чем 3,1В на элемент т.к. на участке 2,4-3,1В происходит резкое увеличение скорости падения напряжения при постоянной нагрузке, которое зависит от состояния каждой ячейки АКБ. У меня была ситуация, когда 2-х элементная АКБ с напряжения 6,3 за 10 минут "просела" до 3,9В при этом на одном элементе было 3,1В а на втором - 0,8 думал, что батарея ушла в страну волшебного дыма, но её таки удалось нормально зарядить. Но ставить в "боевой" девайс её я уже не рискну.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
