08.10.2007, 20:39
Помогите подключить кварц 32768 KHz к ATmega128.
Слёзно прошу помогите подключить кварц 32768 к ATmega128
выводы (TOSC1, TOSC2). Кусок кода инициализации прилагается.[/code]
Прикрепленный файл: 1410380.ZIP
08.10.2007, 23:45
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Из мануала:
Для использования часового кварцевого резонатора 32.768 кГц в качестве источника синхронизации необходимо выбрать низкочастотный кварцевый генератор путем установки конфигурационных бит CKSEL равными “1001”. Подключение кварцевого резонатора показано на рисунке 19. Путем программирования конфигурационного бита пользователь может разрешить подключение встроенных конденсаторов к выводам XTAL1 и XTAL2, тем самым исключая необходимость применения внешних конденсаторов. Внутренние конденсаторы имеют номинал 36 пФ. После выбора данного генератора, длительности задержек при старте определяются конфигурационными битами SUT как показано в таблице 10.
09.10.2007, 06:56
Это все хорошо, но мне нужно подключить к выводам
TOSC1 и TOSC2, а на выводах XTAL1 и XTAL2 у меня кварц 1MHz.
09.10.2007, 10:58
Вот так это выглядит на С
Прикрепленный файл: 5723404.ZIP
10.10.2007, 14:50
Сказал спасибо: 58
Сообщение от lzrvt
Снова из мануала:
При изменении значения AS0 содержимое регистров TCNT0, OCR0 и TCCR0 может быть нарушено.
Посмотрел Ваш код и... Откровенно говоря, все буд-то бы правильно!?! Может махнуть местами блок инициализации (установок)
;******* регистр маски прерывания по таймерам/счетчикам ************
и
;******* TCNT0 (кварц 32768 KHz ) ******************************************
Кстати и в СИшном коде сначала AS0 устанавливают и уж потом все остальное (инициализация, прерывания)
10.10.2007, 22:04
Думаю проблема в описании векторов. Другие прерывания тоже не вызываются.
10.10.2007, 22:22
Может быть кварц неисправен?
Надо посмотреть что творится на ногах TOSC1 и TOSC2
"Мы верим только в тех, кто верит в себя." © Ш. Талейран
12.10.2007, 20:36
Спасибо всем разобрался.
ATmega8535 использует 1-словные векторы прерывания, а ATmega16 - 2-словные векторы.
Писал раньше:
.CSEG
.org $0000
jmp RESET
nop ;EXT_INT0
nop ;EXT_INT1
nop ;EXT_INT2
Пишу после нравоучений:
.CSEG
.org $0000
jmp RESET
.org $0002
reti
reti
.org $0004
reti
reti
.org $0006
reti
reti
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
