Сообщение от NCy
Желательнее поподробнее, так как знания в электронике у меня увы только базовые.
Советую начать со следующего:
- прицепить переменный резистор как нарисовано в аттаче
- покрутить резюк и посмотерь что выдает АЦП.
- написать/отладить код, в том числе и на ПС, если это надо.
Собственно это будет больше половины вашей работы,
что бы мерять напряжение 12В, которое будете подавать на измеряемый транс (думаю коммутировать его не надо, а если надо то прийдется внешний транзистор ставить) его надо будет подобным образом завести на АЦП (тут скорее всего достаточно резистивного делителя и конденсатора для сглаживания помех).
Для измерения тока есть несколько способов (ток у вас, как я понял постоянный)
- ставить малоомный резистор (что то около 0,25 Ома, может даже меньше) между обмоткой транса и землей. Сигнал с него подавать на вход АЦП.
- поставить датчик Холла
Если переменка, можно поставить трансформатор тока.
