23.09.2010, 13:32
Re: USB программатор AVR 910
а почему R4 обязательно к 3,3вольт? со стороны контроллера никаких проблем быть не должно, контроллер работает от +5, и подтяжка на +5. а со стороны усб, все что выше 3,6 вольта погасится стабилитронами, и комп увидит на входе усб свои положенные 3,6вольта, и посчитает что на шине низкоскоростное устройство.
так?
23.09.2010, 15:29
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
так?
Во первых, он должен увидеть не 3,6 а 3,3 вольта. Если Вы поставите стабилитроны на 3,3 вольта, тогда уже МК программатора может не увидеть USB, потому как минимальное напряжение лог. единицы должно буть не менее 0,7 * Vcc = 3,5 вольт.
Во вторых, как Вы знаете, стабилитроны имеют проходную емкость, и, наверняка, будут вносить искажения в передаваемый сигнал. Степень зависит от марки и производителя стабилитронов. Попробуйте, возможно, что у Вас и заработает.
Но, я публиковал схему для возможности массового повторения, т.е. с максимальной повторяемостью. Не знаю, как это у меня получилось Тем не менее схема со стабилитронами мне не нравится, хотя ее я тоже рассматривал, как вариант.
23.09.2010, 18:20
prottoss,
ок.
а можно ли тогда подправить прошивку так чтоб на каком либо свободном выводе меги во время чтения\прошивки был лог 0, а когда прошивка закончилась - лог1.
попробую вот так автоматизировать переключение питания с 3,3 вольта на 5 вольт. очень хочется чтоб сразу после прошивки включалось программируемое устройство, и без всяких телодвижений.
23.09.2010, 18:30
Сообщение от neon-f
На выводе RESET программатора, если Вы программируете AVR, во время программирования лог. ноль, после - вывод в высокоимпедансном состоянии. По моему то, что Вам нужно.
Сказали "Спасибо" prottoss
23.09.2010, 19:25
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Хочу собрать. Уже и плату развёл, и детальки купил. А вот пока не определился с прогами. Какие проги с ним работают? Ставить целиком всю студию не хоцца. Хотелось бы отдельное маленькое приложение, не требующее установки. Подскажите, какие проги с ним стабильно работают.
23.09.2010, 19:43
Сообщение от Godzilla82
Зайдите на страницу программатора - http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
Там все написано. Кроме того, можете протестировать новую прошивку. Выложена вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php...0entry814159
23.09.2010, 22:48
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Godzilla82,
Собрал программатор на "макетке" да еще сразу подпаялся под другой USB програматор (USBAsp ноги отличаются чутарик и можно спаять схему сразу на два быстро переключаясь перемычками). Даже флюс не смывал ))
Работаю с CVAVR (Vista x64) версии как 1.5 так и 2.хх
Найди путь или проложи сам!
23.09.2010, 22:48
Сказал спасибо: 96
Сообщение от prottoss
Там все написано.
Из написанного там мне бы более подошло AVR Studio. Но устанавливать её целиком не хотелось. Можно как-нить его выдернуть оттуда?
К тому же народ жалуется на нестабильную работу
...новую прошивку. Выложена вот здесь...
интересно, обязательно почитаю. интересует стабильность работы программатора с новой прошивкой.
Сообщение от MasterMushi
Godzilla82,
Собрал программатор на "макетке" ... Работаю с CVAVR (Vista x64) версии как 1.5 так и 2.хх
Это хорошо, но мне нужно работать с .hex файлами, причём на работе. Установка платного софта крайне не приветствуется.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 23.09.2010 в 22:54.
24.09.2010, 11:37
Сказал спасибо: 24
Уважаемый Protoss, а нельзя ли в протокол STK500 (AVR910) добавить пару команд для программирования PIC? Напряжение программирования можно было бы взять с удвоителя от 5 В. Т.е. сделать дополнительный режим программирования PIC, плюс сюда же можно добавить восстановление фьюзов (через расширитель портов, например, какой-нибудь сдвиговый регистр). Я этот вопрос задаю к тому, много ли свободной памяти программ осталось? Я тоже собрал AVR910 - работает неплохо, сделал к нему несколько плат-переходников и тоже работает отлично. были какие-то заморочки, но это всё от быстрого режима программирования - поставил перемычку ввода в медленный режим и вроде стало стабильней работать.
Не радуют куцые программы-оболочки (не пробовал новую прошивку), а также хотелось бы иметь непосредственное управление ногами мк (как отдельной командой). И вопрос по LED - на этой ноге генерится ровно XTAL/12 ?, т.е. если померить частоту на этом выводе, то можно определенно сказать какая частота кварца (подозреваю что у меня тоже не совсем номинал).
В любом случае, хотелось бы Вам сказать большое спасибо за такое хорошее устройство.
ЗЫ. т.к. похоже протокол 910 уже развиваться не будет, имхо можно его безболезненно модифицировать. К сожалению, на CAVR я плохо бачу, поэтому сам лезть в прошивку не стал.
24.09.2010, 11:52
Сказал спасибо: 24
Всем привет. Выкладываю новую прошивку под свой программатор. Особенности:
{КУСЬ}
Прошивка пока тестовая. Но рабочая. К сожалению, проверить смог только на Мега16.
Эммм, а почему на офф. сайте нет о ней информации?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
