25.05.2011, 18:09
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: USB программатор AVR 910
Сообщение от dooh_forever
Подключал, не помогло(
Значит запрограммировали не на внешний кварцевый резонатор а на внешнее тактирование. Поможет реанимировать МК подключение к выводу XTAL1 внешнего генератора частотой 1-16 МГц.
25.05.2011, 19:08
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
где-то попадалась схема программатора на LPT c выходом "LED" тактировать МК с косячными фьюзами ...
у меня был прикол - фьюзы косячно прошились из-за холодной пайки в разъеме на программатор - цешкой (я всё что кажет цифорки так зову) звонится, а на самом деле пригляделся - холодная пайка, пропаял и всё заработало как часы ... шил мегу8 проггером от протоса.
Правда даже если спаять - останется вопрос какой прогой шить, чтоб на "LED" меандр появился.
Для себя определил программатор из 5 проводков как самый -самый, ну он работает всегда, когда остальные глючат.
А пособирав несколько разных и намучавшись с глюками, просто купил AVRDRAGON ...
Последний раз редактировалось avtoneru; 25.05.2011 в 19:13.
28.05.2011, 18:40
Всё заработало, нужно было поставить еще один фьюз бит CKSEL0.
31.08.2011, 09:36
Доброго времени суток, форумчане
Вчера первый раз пытался прошить программу в МК. Естественно, ничего не вышло Точнее, получилось как-то криво. Для прошивки использую AVRprog 1.4, программатор avr 910 usb (купил готовый), МК - 90s8515. AVRprog видит программатор через раз, а то и через два. решается многократным перетыкиванием программатора) Прошить МК удалось раза с третьего. Записывал в EEPROM. фьюзы никакие не менял вроде бы. Но заново прошить не удается. На мгновение загораются светодиоды чтения и записи на программаторе, а потом в AVRprog появляется сообщение об ошибке - Can't enter programming mode. Эта ошибка возникает при программировании/верификации EEPROM или Flash. В чем может быть проблема?
31.08.2011, 10:32
Для любого AVR серии AT90 - подтяните вывод RESET к напряжению питания МК резистором 15...47кОм.
31.08.2011, 22:07
подтянул ресет. http://myrobot.ru/articles/mc_stab.php сделал как там написано. правда, резисторов высокоомных у меня небыло. я спаял последовательно 2 смд. вышло 9.4кОм.
программатор все равно шить отказывается) может, дело в кабеле юсб? 5 метров (!), юсб1.0. пробовал менять скорость ком-порта. не помогает
только что замерял питание, которое подается на макетную плату. 3,5В. между выводами GND и VCC 0,85В. Это нормально, или с платой что-то не то?
Последний раз редактировалось slavokhire5; 31.08.2011 в 22:40.
01.09.2011, 01:56
Сообщение от slavokhire5
подтянул ресет. http://myrobot.ru/articles/mc_stab.php может, дело в кабеле юсб? 5 метров (!), юсб1.0. пробовал менять скорость ком-порта. не помогает
а че это за 0,85В на VCC? питание авр должно быть не менее 3.3-5.0в. и 5м кабеля при питании макета много - падение большое будет + помехи
01.09.2011, 04:55
1. Сказано же - более 15 кОм
2. Это у Вас на программируемом МК 3,5 вольт? Или там вообще 0,85 ???
Если у Вас 90s8515-4, то напряжение питания должно быть в пределах 2,7-6 вольт, если 90s8515-8 то от 4 до 6 вольт.
01.09.2011, 18:56
нужно бросать пить) во-первых у меня ATMEGA8515 16PU, во-вторых, я питание подал не то и не туда))
18.11.2011, 18:53
Сказал спасибо: 8
А какой драйвер нужен к прошивке эмульирующей STK500/AVRISP? А также укажите установки параметров порта в диспетчере устройств (интересует скорость к.бит/с)?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
