28.08.2008, 19:09
Сказал спасибо: 936
Re: Avr910usb
Сообщение от picavr
Приятная оболочка. FUSE генераторв удобно выбирать. А можеш подключить XML файлы из AVRStudio?, будет работать со всеми контроллерами AVR. и EEPROM до 1024 добавить.
Поддерживаю....
Прикрепленный файл: 112912.rar
Осторожно , злой кот
30.08.2008, 12:12
Сказал спасибо: 8
Перепробовал кучу программаторов. Начал с ЛПТ порта и 5 проводов, Поник, (Кстати работают безупречно, но нужен был ЮСБ) собрал несколько USB программаторов, в том числе и AVR910 от Prottoss. Все бы хорошо, но он достаточно часто "отсыхал", приходилось переустанавливать дрова , перегружать комп и пр., что не очень радовало. Собрал AVRUSB500 http://tuxgraphics.org/electronics/2...cle05101.shtml STK500 совместимый, ghtj,hfpjdntkm на FTDI с родными дровами работает безукоризненно. Проблем нет. Рекомендую для повторения. Есть разведенная печатка для SMD Mega8
30.08.2008, 19:28
А не могли бы вы пожалуйста выложить подобное, только на русском языке? А то что-то я плоховато ориентируюсь на этой страничке. Буду очень благодарен.
31.08.2008, 23:34
На схеме что дали вы нет второго кварца, изображенного на фото. Не понятно назначение конектора CON5 и CON6. Да и вообще схема отличается от приведённой на сайте.
И ещё: А как на счёт печатки? Где её взять?
31.08.2008, 23:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Daimonn
http://tuxgraphics.org/common/src2/a...circuit_v2.pdf[/b]
Дык , кстати virzh мог бы печаткой и поделится....
01.09.2008, 01:42
Сказал спасибо: 8
Если приглядеться к схеме повнимательнее , то можно увидеть два кварца: один 6МГц на ФТДИ, а второй - 3,6864 Мгц - на меге8. CONN5 - это питание для программируемой микросхемы, Чтобы не грузить USB шину я его не использовал. Сам программатор питается от USB, а программируемая микросхема - от своего источника питания.
01.09.2008, 01:58
Сказал спасибо: 8
В схему внесены следующие изменения (с целью уменьшения габаритов):
- Мега8 использована в SMD корпусе
- Не установлены разъемы CONN1 и CONN4 необходимые для прошивки Меги8 программатора.
- Для прошивки firmware установлен джампер, переключающий вывод 1 разъема CONN3 на ресет меги8 в режиме обновления ПО, или на вывод PB2 в режиме программатора.
Все остальное совпадает со схемой.
01.09.2008, 02:27
Имхо не стоит собирать авр910 с внешним мостом usb‹-›com. Это уже совсем не low-cost получается. Тогда уж проще собрать на одной ft2232, и кроме прошивки авр получить (незначительно доработав) еще и отладчик для АРМ. Или два моста usb‹-› com, или програматор/отладчик + компорт дополнительный. Очень кстати удобно для ноутов без компорта. Программатор например тут - http://www.mcu-cpld.narod.ru/ATprog2232.html
А тут кучка отладчиков для АРМ - http://www.hs-augsburg.de/~hhoegl/pr...g/usbjtag.html на той же микросхеме.
01.09.2008, 02:33
спасибо большое за ответ. А что на счёт печатки?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
