28.11.2008, 17:28
Уважаемый, Ptottoss.Нигде ещё не читал в ваших ответах тем у кого глюки с вашим программатором что важна точность частоты кварца 12МГц.Может у других как и меня проблема связана с разбросом частоты кварца.Собрал ваш программатор уже давно,глючил постоянно,то определся с 10го раза компом,то при чтении какой нибудь Tiny отрубался.Проблема оказалась в том что частота кваца оказалась несколько меньше 11.86МГц ,хоть на нём было написано 12МГц.Заменил уже давно на кврац снятый с убитой флешки,ровно 12МГц, и проблем с вашим программатором не знаю,раблтает отлично
28.11.2008, 18:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от swansic
Да, интересная идея! После того как собрал себе и друзьям AVRUSB500 с ФТДИ .совсем забыл про 910. Придется поискать и проверить (насчт кварца- как-то не подумал, а ведь "братья китайцы " могут че угодно написать. В принципе, если не читывать, что запускался с 10 раза при помощи какой-то матери, и ограниченного списка контролларов в AVRProg? программатор неплохой и, что немаловахно - недорогой
19.12.2009, 17:37
Re: USB программатор AVR 910
Здравствуйте! Я впервые на этом форуме.
Собрал USB программатор AVR910 по схеме
Прошил устройтво отдельно в LPT программаторе, который на 4-х резисторах, через PonyProg. Использовал драйвер avr910_usb_programmer_source.v.1.05 под winXP.
Утройство правильно определилось системой, дрова на него встали.
Светодиод, отвечающий за генерацию меандра 1MHz горит слабенько.
Но есть проблема, ChipBlasterAVR или CodeVisionAVR не хотят вообще работать с этим программатором. Без разницы подключен ли МК, который нужно прошить или нет, чтение или запись делаем, программа всегда выдает ошибку 31. Что делать? Нужный виртуальный COM порт выбрал правильно.
20.12.2009, 02:10
Доброго времени суток!
Прошу заранее прощения если мой вопрос будет казаться вам глупым, но все-таки.
Подскажите пожалуйста, где можно взять драйвер для AVReal под ОС ХР?
Весь интернет перерыла....не нашла...везде ссылки на один и тот же сайт, который выдает 404 Not Found.
Заранее спасибо)
20.12.2009, 02:56
Сказал спасибо: 16
to Yura1024:
Вы ком порт выбрали а тип программатора в содевижене указали?
Дайте точку опоры и я ...
20.12.2009, 13:49
Сообщение от Yura1024
В диспетчере устройств посмотри на какой именно ком порт он встал, такой выстави. У меня поначалу тоже такую ошибку выводил, потом я фьюзы правильно выставил и заработало. Кроме частотных фьюзов там другие 3 каких то тоже выставить надо. Какие именно случайно нашёл на каком то сайте. Сейчас точно не скажу. Если не найдёшь, могу завтра считать со своего устройства.
И ещё. Он у меня шьёт раза в три медленней, чем lpt-шный программатор. Знающие люди, скажите, такая медленная скорость прошивки должна быть, или что то в схеме не так?
Какой программатор из существующих, по скорости как более быстрый, вы бы порекомендовали?
Последний раз редактировалось mcmacker; 20.12.2009 в 13:51.
20.12.2009, 15:48
Сказал спасибо: 16
На счет скорости я тоже собрал 910 начал шить из вижена и тоже вижу, что медленнее чем лпт, но потом прошил из avrstudio там этот процесс прошел намного быстрее.
20.12.2009, 18:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alenahell, если тебе драйвер для AVR910 нужен, то он в прицепе.
21.12.2009, 20:13
EKuzmich
Разумеется, указал. На ноуте ASUS EEEPC 900 прошивается через codevisionavr без проблем, а на стационарном компе со старой материнкой ASRock всегда выдает такую ошибку:
"WriteFile function failed (win error code: 31)".
Поиск, что эта за ошибка 31, не дал результатов.
В диспетчере устройств менял номер COM-порта и скорость для usb программатора. То же самое выставлял в настройках программатора в codevisionavr.
Может, какие хитрые службы или библиотеки в виндовсе должны быть задействованы?
04.01.2010, 23:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Yura1024,
У меня ошибка эта ушла только когда отключил и снова включил драйвер программатора.
НО осталась проблема AVRprog error entering programming mode (((
при этом если указать неверный чип в CVAVR2 программаторе то выдает что сигнатура не совпадает (тоесть чтение идет Ресет чипа тоже работает).
Думал на фьюзы, прошился один в один с фьюзами которые выложил Hardlock.
Операционка Виста х64 тоесть Ponyprog поставить не могу (((
Как с этим бороться?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
