10.10.2007, 19:52
Сказал спасибо: 73
ISP atmega16
подскажите - можно ли на печатной плате одновременно развести контроллер с портом PB5-MOSI, PB6-MISO, PB7-SCK для подкл. внутрисхемного программатора и другого устройства. внутрисхемное программирование использ. крайне редко.
10.10.2007, 20:11
Сказал спасибо: 76
Конечно можно.
10.10.2007, 22:59
Сказал спасибо: 73
спасибо
10.10.2007, 23:28
Сказал спасибо: 73
конфликтов не будет между паралельно вкл.ISP & SPI устройствами подкл. к вышеуказ. выводам контр.?
11.10.2007, 07:04
Сообщение от granel
Как правило устройства с SPI интерфейсом имеют вход разрешения кристалла или интерфейса. Во время программирования ISP на МК вывод RESET активен. Чтобы точно не было конфликтов нужно использовать это свойство для запрещения работы устройства с SPI когда RESET активен.
Удачи.
11.10.2007, 11:03
Сказал спасибо: 76
Сообщение от granel
Если выполнять рекомендации со стр 7 курса avr123.nm.ru - то точно не будет.
11.10.2007, 11:27
Сказал спасибо: 73
Всем спасибо! RESET я упустил из вида.
ISP отладка ATMEGA8
Gordey |
7 |
25.06.2009 23:28 |
AT Mega128 ISP проблема
odn2003 |
3 |
16.04.2008 21:02 |
ISP программирование AVR
chipen |
3 |
12.10.2007 15:13 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
isp at89c51ed2
4 |
18.01.2006 19:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
