16.08.2011, 20:10
Сказал спасибо: 429
Re: Осциллографы С1-72 и С1-107
Поменял второй туннельный диод VD72 и луч появился. Правда, синхронизация пакостная. Нестабильная.
P.S. В общем, похоже, что мне удалось его победить. Третий диод оказался удачным. Заодно поменяю электролиты на плате, раз уж раскручен.
Теперь предстоит войнушка с С1-107...
Последний раз редактировалось Falconist; 16.08.2011 в 20:22.
16.08.2011, 20:15
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Кому то премия дали за разработку! В КИЛе их даже не брались ремонтировать.
17.08.2011, 07:58
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
...Теперь предстоит войнушка с С1-107...
Нормальный осциллограф - у меня переносной вариант , всё работает . Пару раз палил мультиметр , подав напряжение при вкл. омметре - восстановил . Помеха действительно была , устранил улучшив контакт с корпусом контактной шайбы , которая подложена под гайку входного разъёма (изнутри) .Делал это года 2 назад уже в тонкости не помню , завтра- послезавтра посмотрю точно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юрій за это сообщение:
17.08.2011, 12:01
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Довелось недавно ремонтировать С1-49.Не было горизонтальной развертки.Туннельные диоды проверял мостовой схемой.Нашел неисправный,по схеме Д15.Чтобы не перебирать диоды,подобрал делитель для туннельного диода.Вместо резистора ставил подстроечный много оборотистый, соответствующего номинала.Метод тыка-до уверенного запуска развертки.Измерил сопротивление -поставил постоянное.Прибор работает уже полгода.
17.08.2011, 19:46
Сказал спасибо: 429
Эпопея, в общем-то, продолжается. Взялся за С1-107. После прогрева в течение 10...20 минут на развертке появляется вот такая чепуховина. Вроде бы синхронно с частотой работы внутреннего инвертора. По форме видно, что "закорюки" захватывают как вертикальную, так и горизонтальную развертки.
Все конденсаторы, которые доступны, - танталовые. Не очень большой емкости. Чем заменить - есть. На однотипные. Напряжения питания - нормальные. Пока их ещё не щупал вторым (отремонтированным) осциллографом.
Может быть, кто-нибудь сразу подскажет, куда лезть в первую очередь?
17.08.2011, 19:50
А линия задержки есть в нем?
17.08.2011, 20:00
Сказал спасибо: 429
Да, есть.
17.08.2011, 20:05
похоже на "звон" ЛЗ. Надо посмотреть на неё
17.08.2011, 20:21
Сказал спасибо: 429
По обеим осям развертки???
17.08.2011, 20:29
Попробуйте выход ЛЗ емкостью на корпус закоротить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
