18.08.2011, 13:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Осциллографы С1-72 и С1-107
Вот схема источника питания . У меня пробита обмотка накала на корпус (~50 кОм ) и я отсоединил цепи накала от корпуса- всё заработало по-прежнему.
to Falkonist : всё таки посмотрите на эти 2 картинки и попробуйте добавить этот провод - мне ( моему осциллографу ) помогло
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юрій за это сообщение:
18.08.2011, 13:53
Сказал спасибо: 7,223
Схемы С_107
С1-107. Структурная схема.pdf (210.4 Кб, 433 просмотров) |
С1-107. Принципиальная схема осциллографа (развертка, синхронизация, усилитель Х, усилитель Z).pdf (259.9 Кб, 406 просмотров) |
С1-107. Принципиальная схема мультиметра, часть 2.PDF (276.2 Кб, 358 просмотров) |
С1-107. Принципиальная схема мультиметра, часть 1.pdf (301.7 Кб, 296 просмотров) |
С1-107. Принципиальная схема блока питания С1-107.pdf (121.2 Кб, 377 просмотров) |
С1-107. Принципиальная схема аттенюатора С1-107.pdf (153.9 Кб, 295 просмотров) |
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.08.2011 в 13:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.08.2011, 14:23
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Спасибо, но все эти схемы есть - конкретно интересовала схема И23.233.185
18.08.2011, 14:45
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А этой схемы нигде нет. Уже весь интернет перешерстил. Те все схемы, что выложил VladimirIvan, я уже давно поскачивал, когда только планировался ремонт.
18.08.2011, 14:51
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.08.2011 в 14:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.08.2011, 15:42
Вот что у меня есть по этому осциллографу, может поможет кому
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cAc64 за это сообщение:
19.08.2011, 21:33
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Случайно попал в тему, хочу вставить свои 5 копеек. Много лет назад у товарища в С1-83 пробило накальную обмотку на корпус. Проявлений неисправности не помню уже. Я намотал на ферритовом кольце разделительный транс и подключил накал через него. До сих пор работает.
Сказали "Спасибо" victorhan
21.08.2011, 22:57
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
avt798579, за туннельник отдельное спасибо; купил у алкаша ОМЛ-3М, заменил ёмкости(колбаски), луч вообще исчез...
Был битый КТ605 ещё...Закажу диодики, покопаюсь.
03.09.2011, 17:57
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Эпопея, в общем-то, продолжается. Взялся за С1-107. После прогрева в течение 10...20 минут на развертке появляется вот такая чепуховина. Вроде бы синхронно с частотой работы внутреннего инвертора. По форме видно, что "закорюки" захватывают как вертикальную, так и горизонтальную развертки.
Все конденсаторы, которые доступны, - танталовые. Не очень большой емкости. Чем заменить - есть. На однотипные. Напряжения питания - нормальные. Пока их ещё не щупал вторым (отремонтированным) осциллографом.
Может быть, кто-нибудь сразу подскажет, куда лезть в первую очередь?
В осциллографе С1-68 коллектор одного из транзисторов преобразователя коротил на корпус (точнее, на свой радиатор). Всё работало, но с "закорюками".
08.09.2011, 08:12
Сказал спасибо: 435
Можно мне влезть?
Я вот осцил С1-107 починил, много проблем было. Кстати кондер один К53 тупо взорвался, хотя напряжение на нем в норме. Туннельные пришлось поменять, сопельки, проводки найти(!) и спаять. А мультиметр не работает. Оно конечно есть китайский тестер, но хочется чтоб этот работал, из любви к искусству! Вообще удивляюсь, как на горстке микросхем такую штуку сделали. Небось за бугром слизали.
Может кто что посоветует.
Цифры показывает "с пинка", т.е. если подать отверткой импульс.
Генератор прорисовки на 3А11 выдает не 7 кГц, по описанию, а 66 кГц! Это нормально? В описании ошибка? Менял конденсаторы, делал 7 кГц - цифры расплываются. Детали генератора все в порядке, импульсы симметричные.
Как должна работать эта схема (импульс индикации), не понимаю. По описанию она должна выдавать импульс, когда на входе импульсов нет, а на другом - единица. По моему разумению, она должна всегда выдавать 0, она так и делает! Конденсатор на выходе 3С12 заряжается и все. Если зашунтировать кондер резистором 200 Ом - импульсы и цифры появляются, нули правда и мерцают они как то неприятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
