16.09.2011, 05:47
Сказал спасибо: 435
Re: Осциллографы С1-72 и С1-107
Други, а может кому не лень будет отсканировать монтажную схему, хотя бы мультиметра? Я примерно понял в чем дело, но очень долго приходится микросхемы искать на плате - большая часть обозначений не читается или закрыта деталями...
17.09.2011, 10:44
Сказал спасибо: 435
А можно уже и не трудиться, пачениль.
Кучу времени убил, не лезьте туда, люди.
3 операционника сгорело, отчего - непонятно.
18.09.2011, 22:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
...3 операционника сгорело, отчего - непонятно.
Только сейчас увидел , что тема имеет продолжение. У меня горел 544УД1 при попытке измерить сопротивление напряжения .У самого расположения деталей не было , т.к. есть только скопированные схемы узлов , но там по-моему не было больших проблем с поиском что-где по плате . Кстати в моём случае вместе с ОУ горел КП301 .
19.09.2011, 04:19
Сказал спасибо: 435
Спасибо! У меня то же самое! А еще в АЦП (интегратор и компаратор, оба - соответственно не было импульса окончания преобразования и логика не знала что ей делать) и в выпрямителе переменного напряжения возбуждался, правда замена не сильно помогла, пришлось ООС городить. Там такая "антенна" на + входе - сантиметров 6. И еще шунт сгоревший - ток не измеряет но я чето устал уже. Интересно было разобраться как АЦП и знакогенератор работают.
16.11.2011, 12:50
Всем доброго времени суток!
Достался мне девайс с1-107. Был включен в сеть 220В, при этом переключатель 220/115 стоял в положении 115В. Вместо предохранителя 0,5А стоял 1А. Теперь первичная обмотка трансформатора не звонится. Что само интересное, если посмотреть на вложенную схему, не звонятся выходы транса как 1 на 2 так и 2 на 3! Ну это в принципе не важно... вопрос:
1. если перемотать транс, сам осциллограф нужно будет перенастраивать? (поменяется что либо в его настройках?)
2. в наше время реально перемотать тор?
БП.pdf (493.5 Кб, 316 просмотров) |
16.11.2011, 12:57
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
1) Не нужно. Сетевой трансформатор питает импульсный преобразователь, который уже выдает нужные напряжения.
2) Пол дня работы ручками - и золотой ключик у нас в кармане
Сказали "Спасибо" Falconist
20.01.2015, 21:23
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Проблема с С1-107. При включении появляется на некоторое время развертка (минута-две, иногда несколько секунд) и гаснет. После "отстоя" опять тоже самое. подскажите пожалуйста куда копать?
20.01.2015, 21:47
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от niki59
куда копать?
Начните с проверки напряжений источника питания, далее по результатам.
Сказали "Спасибо" avt798579
22.01.2015, 15:10
Сказал спасибо: 363
Сообщение от avt798579
При проверке напряжений на стабилизаторе была обнаружена и "геройски" устранена неисправность! "Холодная пайка" на ножке транзистора V7. Всё заработало!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
