12.10.2007, 14:02
ISP программирование AVR
При работе с внутрисхемным программатором AVRISP2 после программирования FLASH-памяти микроконтроллера AVR почему-то не удается прочитать её содержимое. При этом запись и чтение конфигурационных ячеек и ячеек защиты происходит без проблем. Проблема остается в независимости от наличия или отсутствия обвески контроллера. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Подскажите, в чем тут дело?
12.10.2007, 15:07
Сказал спасибо: 76
Наверно защита кода включена.
12.10.2007, 15:11
Нет. Все ячейки защиты стерты.
12.10.2007, 15:13
При помощи STK500 память читается.
Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
dosikus |
AVR |
1244 |
21.09.2022 12:14 |
AVR Dragon медленно шьет по ISP
alexgap |
2 |
05.11.2008 16:08 |
Не работает AVR ISP.(ATMEL)
shvayakov |
7 |
12.08.2008 20:30 |
Atmega 16, LCD и программирование по ISP
sliam |
29 |
08.06.2007 15:16 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
