Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 16.10.2007, 09:34
slomonosov
slomonosov на пути к лучшему
По умолчанию Глушилка
Помогите плз найти несложную(т.к. я новичок в такого рода изделиях) но рабочую глушилку для tv и gsm. Заранее спасибо
slomonosov вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 10:55
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
начнём с того что TV сигнал отличается от GSM, как трактор от ракеты. и если внести в помеху в ТВ сигнал можно обычной электро бритвой "Харьков", то GSM так просто не заглушить.
найдите топик "помогите с соседями" думаю что-то полезное там почерпнете...
spilberg вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 00:57
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию
подробно о глушалках смотри
http://vrtp.ru/index.php?showforum=29
Иногда возникает необходимость делать большие помехи для ТВ и радио-диапазона. Например жена смотрит "Не родись красивой", а вам нужно посмотреть лигу чемпионов. Для этой цели используют специальные устройства - " Радиоглушители" или по народному "Свинья". Они отличаются небольшим радиусом действия (50-100 метров) и хорошей способностью глушить сигнал. Изображение и звук могут полностю пропасть.
Ниже приведена схема простого устройств для глешения телевизионных передач.
Детали устройства:
R1 - 3.3k
R2 - 1.5k
R3 - 1.5k
C1 - 8...30 пФ (Подстроечный конденсатор)
C2 - 5.1 пФ
C3 - 4.7 пФ
C4 - 27 пФ
VT1 - КТ368
L1 - катушка на каркасе 6 мм, 4 витка провода 0.5 мм
Антенна 40 см многожильного провода
Питание глушителя - 3 Вольта. Настройка производится подстроечным конденсатором и сдвигом-растяжением витков катушки
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 01:02
sirak
Аватар для sirak
По умолчанию
Это основа GSM глушилки, реализованая элементарным способом без излишних заморочек. Без антенн и УМВЧ давит с 20см, с антеннами без УМВЧ в радиусе 1,5 метров. В квартире, при удалении базовых излучателей примерно 400-500м. Прямая видимость, полная шкала на индикаторе палок в телефоне.
sirak вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 08:50
slomonosov
По умолчанию
sirak, а можешь для GSM какую-нибудь попроще, а то я не такой ас в электронике . А за TV глушилку спасибо .
Непрочитано 24.10.2007, 01:46
sirak
Аватар для sirak
По умолчанию
следи за ссилкамы там всё есть
http://www.megalib.com/books/780/content/glush01.html#-
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1504
Простая глушилка 900мГц
Простая радио глушилка состоит из генератора НЧ на микросхеме МС4024 и генератора ВЧ на СВЧ транзисторе ВFR92. Контур С5 и катушку L1 настраивают на соответствующию частоту.
sirak вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 01:56
sirak
Аватар для sirak
По умолчанию
и ещё много схем здесь
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
но сначала надо регистроватся
sirak вне форума
Сказали "Спасибо" sirak
trilon (09.02.2017)
Непрочитано 29.01.2010, 14:01
varsis
varsis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глушилка
а какие данные катушки , диаметр провода , колличество витков ?
varsis вне форума
Сказали "Спасибо" varsis
trilon (09.02.2017)
Непрочитано 02.02.2010, 19:28
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
Ребят, не станьте случайно радиохамами, если уж полезете GSM глушить, то хотя бы в downlink настройтесь, а то если случайно uplink базовой задушите, то и сами без связи , и ещё куче народу свинью подложите.
eu1sw вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 20:19
radia
radia на пути к лучшему
Помогите пожалуйста можно ли использовать эти микрухи для глушилки???
Миниатюры:
ID:	19549   Нажмите на изображение для увеличения
radia вне форума
Глушилка ФМ радиостанций dreammare Автоматика и аппаратура связи 19 11.07.2012 13:49
Глушилка kovza Автоматика и аппаратура связи 20 13.04.2010 13:52
Глушилка для мобилы piit Автоматика и аппаратура связи 2 02.01.2009 21:32
Глушилка на 74LS04 Dumper Автоматика и аппаратура связи 8 01.05.2007 23:15
Глушилка мобилок ros-ved Автоматика и аппаратура связи 5 07.08.2006 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
