16.10.2007, 19:28
про блок питания
Люди!!!
Подскажите в чем причина сего бага:
кликаю в винде "выключени", происходит как обычно сохранение данных и т.д.,НО, после этого происходит как бы перезагрузка (только вот при перезагрузке, промежуток времени между выключением и включением ~питания проходит немного меньше времени (на 2 секунды, где то)) Получается я никак не могу выключить комп, приходится сразу из розетки.
Думаю, что это блок питания, а прав ли я?
З.Ы.а щас, из-за такого выключения компа из розетки, скоро винты полетят, один уже глючит....
19.10.2007, 16:28
Люди!!! Ну памагите!!!
20.10.2007, 00:55
Сказал спасибо: 429
Переставляй винду.
24.10.2007, 11:53
Винду переустанавливал недавно (уже после проблем с блоком), а ща у меня их две(винды).
15.01.2008, 10:13
Возможно, залипла кнопка включения компьютера.
16.01.2008, 00:54
Сказал спасибо: 908
Села батарейка... Такая тривольтовая, большая, круглая, на мате, меняешь новой и ОК!
06.05.2008, 11:14
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Ну батарейка может и ни причём. Она отвечает только за сохранение настроек BIOSа. А вот настройки BIOSа могут быть и причём
Рекомендую для начала сбросить все настройки BIOSа и сделать их "по умолчанию" или по другому "рекомендуемые".
06.05.2008, 14:41
может это винда в BSOD уходит при сохранении и ребутит комп? видел такое пару раз. Выключи для начала авторебут при BSOD-е (мой комп-›свойства-›дополнительно-›параметры-›выполнить автоматическую перезагрузку)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
