Непрочитано 18.10.2007, 02:55
alexeews
alexeews на пути к лучшему
По умолчанию Господа хорошие, пожалуйста помогите с LCD.
Проблема заключается в том, что нужно сделать систему управления МК системой с использованием сенсорного экрана. С самой системой с горем пополам разобрались и порадоваться (читай набрались в дребадан) успели, а тут такая подстава даже незнаем с какой стороны подойти к решению проблемы. Главная фишка в том, что нужно сделать, что – то Аля SVGA монитора с резистивным сенсорным экраном. ((так как придется выводить на него несколько полноцветных картинок, в качестве фона интерфейса пользователя) желательно реализовать это безобразие на основе TFT панели с диагональю около 8.4’’). Начали копаться искать блоки нашли кучу ЖКИ модулей, контроллеров. Никак не можем остановиться на чём-то конкретном, (ибо опыта в этих делах нет просто никакого). Главная неприятность, что ядром уже сделанной системы является M68HC908AZ60A и соответственно вся система связана CAN интерфейсом (собственно из за этого сей контролер и используем), так вот передавать данные от сенсорного экрана к ядру системы нужно тоже с помощью CAN.
Пожалуйста посоветуйте, модель LCD и контролеров,которые можно использовать и что ни буть почитать по теме для решения этой задачи.
Заранее благодарю,
Александр.
alexeews вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 09:05
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Почитать апноуты и даташиты.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:22
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемый коллега по несчастью,
4 месяца мучаюсь с подобной задачей.
С дисплеем дела более-менее уяснились. Берем компьютерный дисплей с нормальным VGA входом. Есть такие с встроенным сенсором. Смотрите здесь http://www.lcdtft.com/search_result....FQ1MZwod51G7Hw
Плохо все из Тайваня, пробовали достать в Китае, ан нет. То ли гонец был ленивый, то ли вовсе нет
Вторая проблема чем управлять ? PC или нечто подобное самый легкий вариант. это http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc.html кажется может подойти. Присобачить CAN, думаю можно и без особых морок.
Мне не подходит, ограничен местом. Потому думаю поставить PIC помощнее + это http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=15Плохо с USB выходом сенсора не справлюсь. Потому думаю вырезать электронику и подключить сенсор напрямую к ПИКу.
Жду комментариев и критики
Popeye вне форума
[Решено] С Днём РАДИО, господа хорошие! kard Отвлекитесь, эмбеддеры! 55 08.05.2015 22:46
помогите пожалуйста belii75 Поиск схем. Делимся схемами 3 13.02.2009 23:08
Господа, кто юзал ChipProg-2. Помогите неграммотному. asdfar Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 26.03.2008 09:37
Помогите, пожалуйста... Oiseleur Автоматика и аппаратура связи 0 11.02.2008 00:34
[Решено] АЦП от AD хорошие? Слава Информация по радиокомпонентам 1 15.10.2004 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
