Непрочитано 21.10.2007, 19:35
Nikolay1234
Nikolay1234 на пути к лучшему
По умолчанию Графоаналитический расчет транзистора
Вот задали задачку по электронике в институте, может кто помнит как решать, нужен совет. Вот условие: Рассчитать каскад усиления на биполярном транзисторе по заданным параметрам - напряжение источника питания=24 В
сопротивление резистора нагрузки Rк=1,6 кОм
амплитуда тока базы=0,5 мА
допустимая мощность разсеивания на коллекторе=0,25 Вт.
Диапазон усиливаемых колебаний 20 Гц ...12 кГц, сопротивление нагрузки Rн=5 кОм.
Я начал решать вот так: начал подбирать в справочнике выходные ВАХи транзисторов по напряжению эмитер-коллектор, если нашел, то смотрю есть ли необходимый размах базового тока (в виде семейства характеристик), если есть - пытаюсь построить нагрузочную прямую, вот тут начинаются проблемы, такой размах базового тока на выходной ВАХ есть у мощных кремневых транзисторов, на оси ординат графика ток стоня мА на единицу деления, а у меня ток максимум может состовлять 21,6/1600=13,5 мА, то есть я не смогу работать с таким графиком. Может у меня неправильный алгоритм решения. Задачу за меня решать не нужно, нужен совет, подсказка. К препаду обратится не могу институт в другом городе ехать далеко .
Nikolay1234 вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 01:27
Nikolay1234
По умолчанию
Сайты подобные смотрел, нужен конкретный совет по моему случаю.
Непрочитано 23.10.2007, 01:18
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию
извини я довно это прощел и не могу помоч ,может из молодых кто небуд поможет
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 12:13
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
По умолчанию
Николай! Ik=Ik0+Iн Ты зациклиося на своих сотнях милиампер, тогда как говоришь об Ik0.
З.Ы. Будешь считать Rос вспомни об маткаде...
aversI вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 23:43
Nikolay1234
По умолчанию
Наверно я не очень хорошо обЪяснил проблему. Суть в том что каскад нужно расчитать графоаналитическим методом, то есть на выходной ВАХ нужно построить нагрузочную прямую, следующим образом: прямая пересекает оси координат в следующих точках, ось ординат в точке
Ik(при Uэк=0)=(Ek-Uэ)/(Rк+Rэ), ось абсцис в точке Eк-Uэ. Я открываю справочник и начинаю смотреть на ВАХи различных транзисторов, если с точкой на оси абсцис проблем не возникает, то с точкой на оси ординат - проблемы, на графиках транзисторов средней и большой мощности ток коллектора на графике ВАХ исчесляется сотнями мА или единицами А, а у меня эта точка максимум может иметь значение 13.5 мА, а если беру маломощные, то на графике нет (в полном размахе=1мА) семейства базовых токов, там в среднем от 200...500 мкА. Вот и вопрос, как решить задачу?
Непрочитано 27.10.2007, 00:15
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Где берете ВАХ? В свое время(давно) мне помогал в расчетах таких каскадов справочник по полупроводниковым приборам Лавриненко В.Ю.
Если не найдете ВАХ для нужных токов - апроксимируйте, как делает большинство студентов.
smg123 вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 00:55
Nikolay1234
По умолчанию
ВАХи беру в справочнике: Брежнева Транзисторы широкого применения. Там есть и кт315 кт805 и мп-шки мп42 мп39, ну тоесть самые распространенные транзисторы. А по подробнее про апроксимацию...
Непрочитано 27.10.2007, 01:15
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Про апроксимацию: когда я учился в ВУЗе у студентов был дежурный ответ на вопрос где взял? - Из справочника "Стеля"(по украински - потолок).
Попробуйте найти в интернете вышеуказанный мною справочник. Если не поможет - дорисуйте ВАХ для нужного диапазона токов на основе имеющихся.
smg123 вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 01:35
Nikolay1234
По умолчанию
Поискать попробовал пока не нашел, ну про справочник "стеля" была мысль, но это если вообще отчаюсь, хочеться решить по-чесному...
Замена транзистора AlexorLife Информация по радиокомпонентам 0 13.08.2009 13:35
Описание транзистора AlexorLife Поиск схем. Делимся схемами 4 12.08.2009 19:56
Маркировка транзистора Faworit Поиск схем. Делимся схемами 3 15.07.2008 14:30
Аналог транзистора!!! KJuise Источники питания и свет 5 28.08.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
