Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 25.10.2007, 13:58
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,201 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Активная схема электрогитары
Попросила сестрёнка гитару её как-нибудь качественно улучшить. Конечно, направления тут могут быть самые разные... Во-первых я избавился от шумов, см. статью "Тихий стракокастер"
http://igdrassil.narod.ru/audio/guit...iet/index.html
Теперь есть желание встроить что-то внутри, какую-то активную схему. Вот об этом и хотелось бы поговорить.
Тут я предложил несколько накопленных мною схем, и те что нашел в сети. Сам не смотрел их тогда, просто на форуме предложил.
https://kazus.ru/forum/topic_5999-0-asc-10.html
При ближайшем рассмотрении - там или стандартные распайки, или ужасно устаревшие схемы. Мне всё не понравилось. Кстати, на этом же форуме один чел сказал, что правильнее собирать всякие примочки вне гитары, в отдельных блоках. Но почему-то у меня всё равно руки чешутся...
В связи с этим вопросы:
1) Что вы думаете полезно, удобно, выгодно, инересно собирать внутри гитары, какую электронику? Ну или что не хватает обычной гитаре (не дорогой), что можно компенсировать электроникой?
2) Собственно ваши предложения, ссылки, схемы...
dimmich вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 14:09
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Вот сам первый и внесу предложение.
Есть у меня такая нереализованая задумка. Если звукосниматель состоит не из одной обмотки под всеми струнами, а под каждой струной своя катушка, то можно сигнал от каждой катушки вывести отдельно, и регулировать его громкость. То есть собрать что-то типа микшера. Так можно дёшево решить проблему, когда гитара слишком "басит", или средние частоты выдаёт хорошо, а остальные глушит. Или если подкючена она к некачественной аппаратуре, которая не вытягивает пропавшие частоты.
Также думаю неплохо будет поставить регулятор тембра с бОльшей регулировкой чем стандартный.
dimmich вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 20:29
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Активная схема электрогитары
...Кстати, на этом же форуме один чел сказал, что правильнее собирать всякие примочки вне гитары, в отдельных блоках...
Да, и ентим челом был я =)))
Сам когдато задовадся этим вопросом. Вот что я хочу тебе сказать по этому поводу:
1) Если у тебя инструмент до 500 у.е. то сразу можешь открывать его понель и обклеивать всё внутреннее пространство каким-либо экранирующим материалом ( я использовал фольгированный скотч )
2) Если будешь играть на процессоре то берись за его настройку ( уровень обрезания, корректировка АЧХ и т.д. )
3) Если всё же играть собираешься на педальке или вовсе без ничего то я посоветовал бы собрать экволайзер желательно параметрический, хотя лично у меня стоит обычный 7 полосный ( содрал с Ибанезовского ) на ОУ TL082. При желании на нём можно нарулить тот звук, который тебе нужен.
4) Частенько на недорогих гитарах фон появляется и-за наводок на звукосниматели, ну тут ты уже ничего особо не сделаешь, я себе его просто поменял на более дорогой =)
5) Заметь, что большинство известных музыкантом играют с минимальной электроникой внутри гитары Согласись , что не так уж и часто ты крутишь ручку "частот" на своём инструменте =) по ентому поменяй проводку, по возможности и датчики, заэкранируй всё на славу и принимайся за внешние "искожатели" звука =)))
На данный момент схемы выложить немогу т.к сижу на чужом компе ( мой сломался =) )
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 23:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Чувствую, что меня сейчас заплюют, или закидают тухлыми яйцами. Приведенный ниже сабж я делал для своего приятеля, который работает в музыкальной школе учителем музыки (класс гитары), и на своем начальном уровне он (и его ученики) остались им довольными по соотношению цена/качество.
Предназначена схема для "электрификации" акустической гитары. Датчиком служит пьезоизлучатель (среди прочих я использовал в том числе и от часов "Montana"), который клеится изнутри корпуса на двухсторонний губчатый скотч (в виде ленты). Место размещения подбирается экспериментально.
Разгоняет сигнал до -10...0 дБ (250...700 мВ), так что его можно подключать непосредственно к чему угодно без дополнительных предусилителей. Усиление транзистора не стОит выбирать больше 100...120, т.к. на пиках громкой игры при данном питании (2 элемента АА или ААА) уже могут быть искажения (усиление данного каскада равно коэффициенту усиления транзистора и не регулируется).
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
alexis30564 (18.11.2010)
Непрочитано 01.12.2007, 14:08
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Falconist
Плюются верблюды, а яйца тухнут у тех, кто ничего не делает.
По поводу схемы - просто и со вкусом. Пьезики сейчас не найдет только ленивый. Для "entry level" самое то.
smg123 вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 11:07
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
По умолчанию
А задумка впрочем интересная =) надо поэксперементировать сосвоим "корытом" =)))
Что внутри электрогитары??? prizrock Аудиотехника 8 02.08.2009 15:36
Схема электронного трансформатора (нужна схема) pifa Источники питания и свет 3 17.02.2009 02:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
