Я решил разработать небольшую отладочную плату для распространенного дешевого пика 16ф628.
Плату делаю для себя, для того чтобы потренероваться перед тем как делать платку для АРМов.
Заодно кто нибудь может воспользоваться идеями для изготовления своей платы.
Плата небольшая, всего 38х38мм.
На ней есть:
- установленный в панельку микроконтроллер PIC 16F628А
- цепь сброса с кнопкой сброса
- выключатель на цепи питания
- кварц с конденсаторами
- В случае изпользования внутреннего генератора используемые кварцем выводы можно переключить на штыревые выводы перемычками JP1, JP2
- Светодиод D3 индикатор питания
- два светодиода D6,D7 показывающих состояние портов В6 и В7
- Все светодиоды могут быть выключены перемычкой JP3 для снижения потребления.
- стабилизатор напряжения с диодом защиты от переполюсовки. Схема включения стабилизатора 78х05 с уменьшенными пульсациями взята с какого то зарубежного журнала. (это RC цепь R2C5)
Порты микроконтроллера выведены на штыревые разьемы по краям платы.
Я хочу попробовать и отладить на ней некоторые возможности, вроде реализации включениявыключения микроконтроллера одной нефиксируемой кнопкой с возможностью программного отключения питания (из статьи Радиохобби за 2006г)
Особенно интересует защита выходов от замыкания между собой и на землю.
Упомянутый пик недорогой, а вот армы дороговаты и спалить нарочку портов в процессе наладки устройства нехорошо будет.
Жду советов по улучшению платы. Схема и разводка прилагается.
В моей версии большая часть пассивных компонентов в смд 0805 корпусах. Только конденсаторы с низкой емкостью остались выводные, но думаю никому не составит проблем переразвести плату с использованием обычных выводных компонентов.
Прикрепленный файл:
5843026.rar
