Непрочитано 26.10.2007, 22:49
stavprint
stavprint на пути к лучшему
По умолчанию SIM 300 AGND и GND
AGND - аналоговая земля, а GND цифровая? Я правильно понимаю? Их нужно соеденить на прямую или через нулевое сопротивление? В чем смысл?
Схемка прилагается.
stavprint вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 01:54
mikle2000
mikle2000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM 300 AGND и GND
Сообщение от stavprint
Именно так.
AGND используется для ADC0. Ну а GND для всего остального.
Если не проедполагается использовать встроенный АЦП - то их нужно объединить напрямую.
В чем смысл?
Смысл в том, что при работе модуля возникают кратковременные периодические импульсы тока до 3А (при токе в паузах около 70мА). При таком раскладе становится очень проблематично что либо измерить с помощью внутреннего АЦП. В этом случае AGND соединяется с GND LC-фильтром. (создаем чистую землю.)
Схемка прилагается.
PS. Схема EVB - не показательна. Поищите еще, сейчас их много стало, в том числе и с рекомендациями SimCom.
mikle2000 вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 18:41
stavprint
По умолчанию
Спасибо, исчерпывающий ответ!
Интерфейс sim-карты. lankai Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.08.2009 12:01
возможно-ли состыковать PBP и MPLab SIM? an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 24.02.2008 19:26
PROTEUS - ATmega8 - где VCC & GND? PAVEL315 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 28.12.2007 22:58
SIM-карты? Prime Делимся опытом 5 09.03.2006 21:45
таймер и симуляция в MPLAB Sim lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2006 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
