29.10.2007, 00:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сдвиговый регистр - как организовать цепочку
Есть сдвиговый регистр - 74HC595 (неполный аналог - наши ИР - интересует, как составить цепочку из них таким образом, чтобы при подаче 8 бит на вход первого они выводились на 8 выходов регистра, и передавались следующему? при подаче новых 8 бит на первый, предыдущие 8 бит переходили бы со второго на третий и т.д.
29.10.2007, 00:40
вот пример
Прикрепленный файл: 9360800.rar
29.10.2007, 00:44
хотя наверное не это имелось в виду...
29.10.2007, 01:03
Сказал спасибо: 6
Спасибо... А можно в популярном графическом формате? А то P-Cad'a нет под рукой
29.10.2007, 01:36
вот
29.10.2007, 01:43
Сказал спасибо: 6
Имелась в виду "бeгyщая стpoкa" на этих регистрах, с выводом на светодиоды. Непонятно, чем стробировать следующий регистр в цепочке, чтобы он выводил 8 бит, полученные от предыдущего, когда на этот предыдущий прийдут новые 8 бит.
29.10.2007, 02:15
Микросхемы эти еще нигде не использовал, но теоретически понимаю так: надо DS второй соединить с Q7' первой и т.д., а /OE, ST_CP, /MR и SH_CP всех микросхем "параллельно". Тогда при подаче в shift register первой ещё восьми бит биты из первой сдвинутся во вторую и т.д., а при подаче ST_CP во всех микросхемах данные будут одновременно переписаны в storage register. При подаче /OE все одновременно будут переходить в Z-состояние. Получим не 8-разрядный регистр, а 16, 24, 32... с аналогичным режимом работы.
29.10.2007, 09:53
Сказал спасибо: 25
Re: Сдвиговый регистр - как организовать цепочку
Сообщение от elcreator
Очевидно подключив последовательный выход предыдущего регистра ко входу следующего .
30.10.2007, 20:39
Сказал спасибо: 6
Спасибо, в назначении ножек я разобрался сразу - в даташите все подробно расписано, непонятно было, когда начинают поступать данные с нoги Q7'. Разобрался.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
