30.10.2007, 20:53
EUROSOUND d 1200
Очень нужна схема эстрадного усилителя мощности EUROSOUND d 1200
Весь инет обшарил-болт, может кто хоть краем уха слышал где посмотреть можно.
31.10.2007, 13:29
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а в чём трабл то в целом?
31.10.2007, 13:38
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Узнаю проблему... Я этих эстрадных безо всяких схем наремонтировался в свое время. Описывайте, что случилось, будем думкать хором.
04.11.2007, 05:50
Проблема следующая,один "особо одаренный" на выход усилка подал 220. Выгорели выходные транзисторы ,предвыходные,стабилизатор,и кое что в схеме защиты. Все заменил ,а вот с защитой какой то геморой.В оконечниках стоит реле в каждом канале,которое подключает к усилителю колонки.
Питается реле от дополнительного источника +24в.
При включении сгорает стабилизатор +24в.Там конечно кроме реле еще есть схемка управляющая этим реле,вот тут и заблудился. Вроде бы все проверил,все равно горит.Поэтому и ищу схему.
04.11.2007, 16:07
Сказал спасибо: 14
Сообщение от bdfyjd1
Против лома нет приема. Но вылечить можно.
04.11.2007, 21:40
Сказал спасибо: 428
Первейший вопрос: осциллограф есть? Если нет - тады ой-ой-ой!
Будем считать, что есть. Тогда:
1. Отключите от +24 В схему защиты - будет ли она гореть? Может быть, где-то по плате образовались перемычки после 220-вольтовой дуги?
2. Если стабилизатор будет "гореть" - тогда дело в нем самом. Если не будет - тогда подключите схему защиты к внешнему источнику питания + 24 В с ограничением тока (ну, хотя бы на 300 мА). Если при включении схемы защиты будет КЗ, тогда продолжаем думкать дальше.
3. Тщательно проверьте элементы схемы динамической защиты (той, которая ограничивает напряжение на входах выходных повторителей через диоды) - по моемУ опыту процентах в 20 именно она и палила усилитель.
04.11.2007, 21:53
Сказал спасибо: 428
Кстати, а на какой элементной базе БЫЛ усилитель - полевики, биполяры? Схемы нескольких мне пришлось вырисовывать - может быть, по аналогии что-то можно будет понять...
23.07.2014, 11:05
Re: EUROSOUND d 1200
Сообщение от spilberg
Вкючаешь в сеть, нажимаешь кнопку пуск и срабатывает реле, сразу выключается вся система.
28.07.2014, 16:05
Привет! Мне очень нужен совет!!! У меня усилок EURO SOUND," Пока разбираюсь с питанием. Один кандер был подвздут и небыло одного предохранителя. Поставил предохранитель, кандер взорвался. Желею что не отключил все от питания, пока ищю в магазинах кандер. Скажите сколь ко хотябы на выходе должно быть?
29.07.2014, 01:35
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от Chikages
В мастерской скажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
